Hvilken str skorsten
Jagtfalk
Tilmeldt: 16 apr 2017 20:04
Senest aktiv: 17 apr 2017 17:47
Indlæg af Jagtfalk »
Hej jeg har prøvet og søge på nettet. Men kan ikke rigtig finde noget om det
Jeg skal til og have et støre fyr ind( 25kW) men i er lidt i tvivl om jeg kan nøjes med en 160mm eller jeg skal have en der er støre. Rør ud af fyr er 200mm
håbep er en som kan hjælpe
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 10:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Hvilken str skorsten
Indlæg af John Skov Jensen »
160 er fint
Jagtfalk
Så er mit næste spørgsmål skal det være en dobbelt kerne eller en enkel
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Jagtfalk skrev:Så er mit næste spørgsmål skal det være en dobbelt kerne eller en enkel
Hvilken type anlæg er det du sætter op?
Jagtfalk
Det er en orlan 25kW fra vvsexpert jeg har til og stå
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Så ville jeg bare gå efter en enkelt modul, sådan en Orlan er ikke kræsen og røggas er altid fornuftig høj til at undgå kondensering
pll
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Senest aktiv: 24 maj 2025 18:35
Mit fyr: KSM 275/13
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af pll »
Nu kender jeg ikke de moderne brændekedler, men hvis der er risiko for en skorsten brand af og til, som der var på ældre brændekedler, vil jeg vælge en skorsten med løs inderforing som for eksempel isokærn. Enkl modul skorsten kan risikere at revne ved en skorsten brand da der bliver stor temperature forskelle mellem indre og ydre. I tilfældet med isokærn med løst inderrør kan den modstå meget høje temperaturer da inderrøret er flydende ag frit kan udvide sig. Det er endda muligt at udskifte inderrøret.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
pll skrev:Nu kender jeg ikke de moderne brændekedler, men hvis der er risiko for en skorsten brand af og til, som der var på ældre brændekedler, vil jeg vælge en skorsten med løs inderforing som for eksempel isokærn. Enkl modul skorsten kan risikere at revne ved en skorsten brand da der bliver stor temperature forskelle mellem indre og ydre. I tilfældet med isokærn med løst inderrør kan den modstå meget høje temperaturer da inderrøret er flydende ag frit kan udvide sig. Det er endda muligt at udskifte inderrøret.
En moderne brændekedel som en Orlan laver hverken tjæresod eller høje røggas temperaturer.
Så han bør vælge den billigere enkelt modul skorsten
