Fyret skulle lige have en hovedrengøring i dag, så jeg vil fjerne brænderrøret og ordne hullerne.
I kanten foroven sidder der en lille 4 mm. skrue som holder den fast, den er desværre brækket, så nu sidder der en skide stump som er umulig at få væk.
Hvad nu?
Er det bare at begynde med boremaskine og så prøve at skruen væk på den måde? Jeg kan ikke komme til at bore i en ordentlig vinkel, så det bliver noget sjusk. Jeg vil jo helt ikke ødelægge for meget, skal brænderrøret virkelig holdes fast i daglig drift, eller er det lige meget?
Og skal der i så fald bores nye huller og skæres gevind, for jeg tror ikke skruen kommer væk uden at ødelægge det som der er nu.
Skrue brækket til fastholdelse af brænderrøret!!
- Tilmeldt: 27 jan 2009 20:24
- Senest aktiv: 03 feb 2021 21:05
- Mit fyr: MGM Comfort 15 Kw
- Areal: 260
- Fremviser gerne i postnummer: 7480
- Årligt forbrug: 8 tons
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i dag 16:34
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Re: Skrue brækket til fastholdelse af brænderrøret!!
Karsten kaldte den en gang for "transportsikring" og sagde at den bare kunne kyles væk.
Røret flytter sig ikke under alm drift, men du skal sikre dig at røret står rigtigt, når du samler igen, - og der kan skruen være en lille hjælp, - den kan nemlig kun komme i, hvis røret står lige og centreret.
Mvh Jens
- Areal: 275
Tilføjelse, på min er det en lille bøjet bolt med møtrik, som sidder gennem inder- og yderrør, - så hvis den knækker, så er det bare at klappe stumpen en med en dorn og hammer, - så burde hullet være frit igen.
Mvh Jens
- Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
- Senest aktiv: 26 apr 2025 10:15
- Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
- Areal: 130 m2
- Brændsel: pillefyr
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 28 gange
- Areal: 260
Det er noget skide djævelskab. Vinklen er så dum, at jeg kan hverken slå eller bore. Når jeg roder gennem åbningen, så sidder bolte i venstre side, og det er en pokkers til placering. Dornen glider af, for boltenden sidder glat med yderrøret, så der er intet bid. På indv. side er der nok 2 mm. der stikker indenfor, der hvor hovedet har været. Men der er ikke rigtig plads til tænger.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
- Senest aktiv: 17 jul 2025 06:42
- Blevet takket: 65 gange
Skruen skal ikke i igen da den blot er en transport sikring, brænder rør holdes fast af vægt og den nedre fals.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
- Areal: 260
Skruen blev fjernet efter megen postyr, og brænderrøret gjort rent.
Den er samlet rigtigt, for jeg kan sætte en tynd skruetrækker gennem hullerne, hvor transportskruen har siddet.
Men nu begynder den at melde tændingsfejl, 1-2 gange daglig, så det er jo slet ikke hver gang.
Det er startet samtidigt med rengøringen, så hvad går der lige galt?
- 8
- Tilmeldt: 05 okt 2016 19:24
- Senest aktiv: 10 dec 2017 16:44
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Fremviser gerne i postnummer: 7800
Hej nielshm.
Dit problem har nok løst sig, men nu skriver je alligevel -tilden næste der oplever problemet.
Jeg ha også efter stor irration kylet den bolt langt væk, er glad for at havde fundet ud af det blot er en 'transport sikring'..(kunne godt hade stået et sted i manual..)
Anyway, jeg har oplevet at mit brænderør drejede sig lidt efter genmontering (efter rens af brænderøret) grunden til at det fyr melder tændingsfej kan være at brænderøret er drejet en smule så den lukker for udmundingen på tændingspistolen, det tog mig noge tid at finde ud af
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Arh, nu har jeg godt nok ikke en MGM Junior selv, men er helt overbevist om,
at benævnte transportbolt ikke er blevet placeret som stærkt irritationsmoment
for Jer MGM ejere, men derimod som en udstrakt service, sådan I kan øve Jer
i længdekast, altså se hvem der kan kaste bolten længst mulig væk fa fyrrummet.
I følge den til lejligheden frit opfundne MGM Junior hjemmeside, så er nuværende
rekord 77,5 meter, og håber naturligvis, at eventuelle nye rekordforsøg på at smide
den fordømte bolt mega langt væk, bliver behørigt dokumenteret, og noteret,
her på Stoker Pro, meget gerne med fotografiske beviser, basta !
- Areal: 130 m2
- Årligt forbrug: ?
Kort historie lang montøren fjernede vores transportbolt måske den ligger helt tilbage til montagen for de øvrige ?
