Rene`Strøm
Stoker VI
Indlæg: 210 Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
Senest aktiv: 18 jan 2020 16:06 Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
Areal: 365
Brændsel: piller fra genfa
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg
af Rene`Strøm » 18 apr 2017 09:14
Kom i går ud til mit 2,5 multiheat , og kunne konstatere at den ikke kunne holde temperaturen , lavede en kalibrering som kun viste 168 , hvad skal den vise ved en kalibrering ?? , nå men satte fyret i manuelt , så vi kunne få varme igen , er jeg gal på den når jeg mistænker iltsonden ?? og hvor fås den billigst
Indlæg: 10.531 Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Senest aktiv: i dag 01:27 Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg
af thy » 18 apr 2017 10:32
Tallet bør være over 180 siger Baxi.
Hvis du har en utæthed et sted så ilt% bliver for høj
Vil Iltstyring ikke kunne fungere.
Er ilt % ca20-21 med åben låge er den ok og bør kunne tvinges på 0,0 hved manuelt kørsel med snegl.
Det er set før at styring ikke moduleret efter en pauseføring det vil sige blive hængende på længste pause feks 40 sek.
Jeg ville bare prøve at teste lidt inden bestilling
Rene`Strøm
Stoker VI
Areal: 365
Har takket: 3 gange
Indlæg
af Rene`Strøm » 19 apr 2017 08:58
hvordan tjekker jeg det ?? altså 20- 21% ? og fyret blev jo ved med at tabe temperatur
Indlæg
af thy » 19 apr 2017 10:58
Bare åben lågen så bør den hurtig gå der op.
Er det en 1,5 eller 2,5?
Det sker at styring vender tilbage på en skaks fabrik indstilling som passer til 2,5 og det går ikke til 1,5er
Rene`Strøm
Stoker VI
Areal: 365
Har takket: 3 gange
Indlæg
af Rene`Strøm » 19 apr 2017 20:00
thy skrev: Bare åben lågen så bør den hurtig gå der op.
Det er en 2,5
lavede i dag igen en kalibrering , den viste kun 151 ?
Brandsen
Indlæg: 3.485 Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Senest aktiv: 12 dec 2019 08:11 Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 136 gange
Indlæg
af Brandsen » 19 apr 2017 20:09
Hvis iltsonden kun kalibrerer til 168 og nu kun 151, så er den slidt op og skal udskiftes.
Rene`Strøm
Stoker VI
Areal: 365
Har takket: 3 gange
Indlæg
af Rene`Strøm » 23 apr 2017 08:47
så køre det igen med ny iltsonde :-)
