Skifte 220 volt relæ, i et print.
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af Lau »
Er her nogen på dette forum der ved hvor jeg kan skaffe sådan et relæ?
Om benene/pins skal sidde på samme måde, eller om man kan "ombygge" til et andet relæ (men altså med samme funktion)
Sådan ser relæet ud på udvendig side.
Her kan man så se at det sgu desværre er lidt svedent :(
Her er benenes placering på printet.
Kan man montere nogle "forlængere" for at bruge et andet, tilsvarende, relæ???
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Re: Skifte 220 volt relæ, i et print.
Indlæg af Lau »
Kan man bruge sådan et her??
http://dk.rs-online.com/web/search/sear ... &R=4349315
Form og data passer sgu da meget godt! :wink:
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
ja det ser ikke helt tosset ud, og prisen er da også ok! så er det bare igang med lodekolben! (omron er normalt et godt mærke)
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent »
udmidelbart vil jeg tro du kan montere et alm relæ hvor du tager strøm til at trække relæet med der hvor de to små lodninger er der kan du lodde to ledninger på samt lodde to tykkere på de store lodninger disse skal monteres på relæets kontakt sæt
relæet skal have samme mærke spænding som det eksisterene relæ samt skal kunne trække de ampere som der bliver spændt for det
udmiddelbart vil jeg tro et 12v relæ der kan klare 30ampere skulle kunne bruges hvis det kun er et relæ der slår en strøm til og fra
det jeg ikke helt kan forstå er at der cosqp(phi) på 0.4 på den da dette som regel fortæller noget om en virkningsgrad på noget man sætter strøm til
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
det med faseforskydnings vinklen på 0,4, indikere bare at den kan trække en induktiv belastning (spole) hvis der havde stået "1.0", kunne den den kun trække ren ohmsk strøm!
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Ja bare i med det.
Nu når du er ved det, hvad så med at lade det lille relæ styre et noget større relæ, derved undgår du det lille relæ brænder af.
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Indlæg af kaptajnen »
Du kan sikkert finde et andet relæ, men det nemmeste er da at finde det samme relæ igen...
Gooooooooooooooooooooooooooogle er din ven:http://www.google.dk/search?hl=en&q=jqx-105f-1&meta=
Her har du i hvert fald diagrammet over det....
Mvh Peter
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Indlæg af Lau »
kaptajnen skrev:Du kan sikkert finde et andet relæ, men det nemmeste er da at finde det samme relæ igen...
Javel sømand icon_cheesygrin.gif derudaf kan jeg så også fatte at der sgutte er nogle links til noget i dk!
Men tak :)
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Indlæg af Lau »
Nå ja forresten!
Relæet kommer herfra!
Det er styringen til en KL15..
Relæet er til aktivering af snegl-motor.
Det er sgu fedt med den ekspertise der er samlet herinde! Imorgen skal der købes relæ og derefter gang i den der pind der er varm i spidsen. :shock:
kaptajnen
Areal: 170m2
Lau skrev: Javel sømand icon_cheesygrin.gif derudaf kan jeg så også fatte at der sgutte er nogle links til noget i dk!
Men tak :)
Pointen er at vi har fundet ud af hvad dælen det er für ein ding, ja?!
Nu gælder det bare om at kime elektronikforretningerne ned eller måske kender du hvilken forhandler, der forhandler printet...
Mvh Peter
