Operation af øjne.. Linseoperation..
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Re: Operation af øjne.. Linseoperation..
Jeg kender flere som har fået foretage en laseroperation og er mega glade for det. Hvorfor ikke prøve det ?? Det er jo noget billigere
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 17:02
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Laseroperation kan mig bekendt ikke fjerne grå stær.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
- Senest aktiv: 09 mar 2024 18:56
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 181
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5900
- Geografisk sted: Langeland
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 18 gange
Nu var det ikke trådstarter der havde problemet grå stær, det var mig.MichaelK skrev:Laseroperation kan mig bekendt ikke fjerne grå stær.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 12:22
- Areal: 240
- Har takket: 305 gange
- Blevet takket: 397 gange
Jeg skal ikke have laseroperation. Det er ikke holdbart i længden. Har bestilt tid på privat hospital til forundersøgelse. Så, må jeg høre hvad de mener.
- Stoker XI
- Areal: 181
Hej Pelle!
Jeg anvendte denne klinik: http://synskirurgi.dk/
og det ville jeg gøre igen, hvis det bliver aktuelt.
Var meget tilfreds, og det håber jeg også du er, når det hele er overstået.
Hvis jeg læser dette her korrekt under holdbar så er dine linser vel heller ikke svaret for de er vel ikke flexible men passer kun til en styrke ??http://www.klinikmatch.dk/oejenkirurgi/ ... tion-laser
jeg er nemlig pissetræt af at lede efter briller hele tiden når jeg skal læse / se noget så jeg har overvejet laser.
Claus
Claus
- Areal: 240
Hej Lamborg.
Det jeg ønsker er multifokale linser. Dem med flere styrker i. De skulle, så vidt jeg kan læse mig frem til det, holde resten af livet, når man får lavet indgrebet efter man er fyldt 45 år og synet har været stabilt et par år. Det er også smertefrit, som de skriver det. Kender nogle der fik laser op. med tiden er de kommet til at benytte en brille igen. Men, det er ikke noget jeg som sådan ved noget om.. Måske er laser op. udemærket.. Måske er det også det øjenlægen råder mig til i sidste ende..
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
pelle skrev:Hej Lamborg.
Måske - Pelle - De i samme ombæring skal gøre noget ved dit skeløjet - Det er rimeligt alvorligt kan jeg se.
- Areal: 240
Det er en mariehøne der sidder på næsen. Det er først nu jeg ser det.Lintz skrev:Måske - Pelle - De i samme ombæring skal gøre noget ved dit skeløjet - Det er rimeligt alvorligt kan jeg se.
Hæ hæ :-)
Claus
Claus
