Ny snegl på Benekov L 50
Askham
Tilmeldt: 30 dec 2006 15:40
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Hals
Indlæg af Askham »
Jeg har fået en ny snegl og har lidt problemer med at få den skiftet. For de inviede som har en benekov ved de sikkert hvad det betyder når jeg siger at jeg har fået rørsplitten ud, men synes stadig at sneglen sidder ret godt fast. Den skal selvfølgelig både slippe lejet og holderen hvor rørsplitten er gået gennem, men jeg tør ikke bare give den en omgang bank, for hvad med gear osv. Skal jeg evt. skille det hele af i atomer...?
Hjælp...
Hilsen
Bent
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Ny snegl på Benekov L 50
Indlæg af Flunk »
Hvad var der galt med den gamle snegl?
Hvad var symptomerne?
Billeder???
Hvor meget har du skilt ad?
Flunk ( Claus )
Askham
Indlæg af Askham »
Jeg har kun taget rørsplitten ud. Og burde kunne trække sneglen ud af gearet m.m.
Hilsen
Bent
Askham
Indlæg af Askham »
Sneglen sætter sig fast - kan ikke skubbe piller frem.
Hilsen
Bent
Flunk
Indlæg af Flunk »
Hej Bent
Jeg kan desværre ikke hjælpe, den har jeg aldrig haft skilt ad.
Den ser godt nok noget slidt ud din snegl.
Hvor gammel er den ?
Har du fået løst problemet?
Flunk ( Claus )
Askham
Indlæg af Askham »
Sneglen er 1,5 år og har flyttet ca. 45 tons hvede.
Har fået den ud, der sad en ring bag ved lejet med en skrue i. Eftersom den ikke er så gammel gik det nemt med at skifte sngelen - altså efter at alle skruerne var løsnet.
Fik sneglen af Karsten til ½pris, selv om den ikke er omfattet af garantien.
Hilsen
Bent
Flunk
Indlæg af Flunk »
Hvad var Karstens forklaring på at den allerede var slidt ?
Skal man forvente at den skal skiftes hver 1 1/2-2 år når man fyrer med korn ?
Flunk ( Claus )
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
45 ton på 1 1/2 år, det er da også helt vildt.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
45 ton tager 4,5 år for mig.
Det har været mange tankfulde i den lille tank en 50er har :D
Askham
Indlæg af Askham »
Jeps og mange blå tønder...
Karstens forklaring var at det måtte være kornafrens med sand, men der har nu ikke være sand i kornet, men det har derimod været noget vådt fra 16 - 17, og helt op til 22% vand, så sneglen har sikkert været på overarbejde. Jeg gætter på at vådt korn er noget vanskeligere at få mast igennem.
Noget andet er at jeg kan se at den nye snegl er progressiv, hvorimod den "gamle" var med samme afstand mellem alle sneglevindingerne. Den nye er også at et noget tykkere materiale synes jeg det ser ud til.
Hilsen
Bent
Tilbage til "Benekov Stoker"
