Hvilke radiatorer til Jordvarme?
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Hvilke radiatorer til Jordvarme?
Indlæg af Ole S. »
Kig evt her, den har lige været oppe og vende .
viewtopic.php?f=51&t=3233
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af Lau »
Halløj Hr. Lind Hansen..
Jeg har efterhånden fået en del info om jordvarme, da en god bekendt har et firma som installerer det.
Hvis det skal være rigtig effektivt, så skal fremløbstemp være forholdsvis lav.
Problemet med de forskellige fabrikater af "varme-paneler" er at de ikke afgiver så meget varme, pr meter panel - så der skal hulens mange meter op, hvis det skal virke sammen med jordvarme.. (thermoline ligger på cirka 120 watt, pr meter panel, ved en fremløbstemp på 45 grader - 45 grader er en perfekt temp til jordvarme, hvis det skal være rigtig rigtig billig at bruge)
Det bedste er gulvvarme - det er jo desværre bare lidt upraktisk, medmindre man har slangerne i gulvet...
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Jeg tror godt du kan glemme alt om disse fine nye paneler.
Hvis du regner lidt videre på regnestykket, som jeg sendte for en tid siden, så skal du helt op på 33,6 meter af disse paneler.
Det er bestemt bedre med en radiator, selv om også den bliver noget stor i forhold til, hvis det er et alm. varmeanlæg, med olie eller træ.
Du indleder tråden med, "at du kom til", at købe et jordvarmeanlæg.
Havde du ikke snakket med nogen om det i forvejen, så du vidste bare lidt om, hvad det indebar..?
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Michael Lind Hansen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 13 mar 2007 21:55
Senest aktiv: 24 dec 2009 16:03
Geografisk sted: Auning Djursland
Indlæg af Michael Lind Hansen »
jo jo bare rolig. Grunden til at jeg sådan leder efter varmekilder er jo nu nok mere for pengenes skyld. For det er klart at hvis jeg ikke skulle tænke på pengene /budgettet til min ombygning af 1.salen så investerede jeg i gulvvarme derop til. Men jeg synes bare det virker en anelse dyrt specielt når man tænker på at der vil komme forholdsvis meget varme fra underetagen og at loftet samtidig bliver efterisoleret til de gældende standarder.
Det er for så vist kun 1. salen der har skabt problemer i mit hoved for stueetagen bliver selvfølgelig med gulvvarme over det hele når vi kommer til den del at renoveringen.
