Hvilke rør dimension i fyrrum
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Re: Hvilke rør dimension i fyrrum
Indlæg af Stokerservice »
Ja ok sorry ;-)
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
Areal: 230 + kælder
Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Emborg41 »
Det er vel bare en konsekvens af mine manglende evner inden for kunsten at tegne så andre kan se hvad det forestiller icon_cheesygrin.gif
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Emborg41 skrev:Så er den gal igen :roll:
Jeg laver selv rørarbejdet i fyrrummet :lol: og efter at have lavet alle de galvaniserede uden problemer er jeg begyndt at skære de sorte 1/2" rør.
Problemet er at gevindene "knækker" :x
Jeg bruger en almindelig gevindskærer ala rugbrødsmotor :D og selvfølgelig skæreolie.
Hvad er det der gør at gevindene knækker ?? er det dårlig kvallitet eller gør jeg noget galt..
Peter
Hej husker du at dreje lidt tilbage engang imellem. Hvis du gør det og det fortsætter, er mit umiddelbare gæt at din skæreklub trænger til en slibning, hvis den er skarp nok, er mit bud at det er noget billigt kina-bras i en for ringe kvalitet, sorry. :cry:
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Når det gik godt nok med de galvaniserede rør, kan det måske også være en fejl i de sorte rør
M.v.h
Ernst
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 230 + kælder
Rørskæreren er prof :) jeg har lånt den på job.
Jeg er bange for at de sorte rør er for dårlig kvallitet :x møg irriterende.
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Har du ikke en stump rør fra en anden leverance, du kan prøve på. Kan jo være naboen ligger inde med en stump du må få. Så kan du da finde ud af, hvor fejlen ligger.
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 230 + kælder
Jeg har nu prøvet at skære gevind i et af de eksisterende 1" rør uden problemer.
Det virker som om de sorte rør jeg har købt simpelthen er for "bløde", så gevindet knækker når jeg skærer.
Der er ikke andet for... jeg må forbi sanistål idag.
Ernst Drastrup
Ja pumpen sidder forkert, hvis du kører med åben ekspansionsbeholder.
Det kan godt an, hvis det er en trykekspansion.
Vi lærte altid det skal hedde Kedel - Ekspansion - Pumpe. I den rækkefølge.
Læren sagde det på den måde, at det skal hedde K-E-P- og aldrig omvendt, så kan I vel huske det. :great:
Hvis du kører med åben ekspansion, og pumpen sidder på returen. Så sker der det, når solen varmer stuen op og termostaterne på radiatorene lukker, at pumpen sidder og rykker i returen. Så hedder et vacumanlæg.
Og den mindste utæthed der er i anlægget, det kan være ved en pakdåse i en ventil, - en radiatorforskruning, - en luftskrue, en ganske lille utæthed at der kan rykkes luft ind i anlægget men vand kan ikke komme ud.
Så vil du altid døje med luft i anlægget, (Og ilt er anlæggets værste fjende). :oops:
Pumpen skal sidde på fremløbet og have ekspansionsbeholderens hvilende vandsøjle på sin sugeside.
Så hedder det et trykanlæg. (Og dermed aldrig luftproblemer).
Digarm for Kersten Bonnen 24.09.08.doc
Læg også mærke til varmelåsen under ekspansionensbeholderen, så den altid er kold.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
