Solvarme styring på NBE version 13 på BS+
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Bjarkebreum
Tilmeldt: 09 mar 2013 17:29
Senest aktiv: 01 dec 2020 16:09
Mit fyr: Blackstar+ 10kW
Areal: 283
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4000-5000 Kg
Indlæg af Bjarkebreum »
Hej alle
Jeg har for nylige renoveret mit 35 år gamle solvarme anlæg. Med en gang nye paneler
Jeg har dog af ikke gjort noget ved styringen endnu.
Dette da jeg planlægger at få min gamle oliekedel skiftet ud med en BS+ 10 kW v.13
Mit spørgsmål går på om der er nogle herinde der har erfaringer med at lade v.13 styringen tage sig af solvarmen?
Mvh Bjarke
Senest aktiv: i går 21:13
Re: Solvarme styring på NBE version 13 på BS+
Bjarkebreum skrev:Hej alle
Mvh Bjarke
Da styringen kan hastigheds regulere solvarme pumpen,
er en god gammeldags pumpe uden elektronik at foretrække, til solvarmen.
Bjarkebreum
Areal: 283
Dagligt forbrug: 20
Hej mange tak for input.
Hvor flexibel er den ? Jeg har en 2000 liter buffer tank med nedykket VVB.
Jeg har været inde og kigge på NBE sin comfort. Kan styringer er sammenlignes?
Mvh Bjarke
Bjarkebreum skrev:Hej mange tak for input.
Mvh Bjarke
Ja, de kan næste det samme.
F.eks frostsikring.
Da V13 stadig opdaters/udvikles, kan det være at det er med i næste version. icon_cheesygrin.gif
Bjarkebreum
Areal: 283
Dagligt forbrug: 20
Hej Michael
Tak for svar. Lyder godt du er tilfreds.
Hvordan bestemmer man hvilke komponenter der indgår i solvarmesystemet? Tænker på min buffer tank, Veksler ventiler mm.
Har du mulighed for at uploade et billede af din styring?
På forhånd tak
Mvh Bjarke
Bjarkebreum skrev:Hej Michael
På forhånd tak
Mvh Bjarke
Der er ikke noget specielt ved min styring.
Det der kan være afgørrende er størrelsen af solfangeren.
Om der skal veksler eller andet på.
Se diagrammer her http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 02-low.pdf
Mit system er Stage 1
Hvilke ting har du, og hvad skal du ud og købe ?
Bjarkebreum
Areal: 283
Dagligt forbrug: 20
Hej Michael fedt du giver dig tid.
Mit system er 35 år gammelt og derfor opbygget lidt utraditionelt.
Hvis man vælger stage 4 hvordan ser interface så ud?
Har ca. 12 M2 planefanger med en gammel on off styring af pumpe.
Lavede 46kWh i går med meget fint vejr. Godt eller skidt?
Nogen der har noget tilsvarende?
Mvh Bjarke
Bjarkebreum skrev:Hej Michael fedt du giver dig tid.
Mvh Bjarke
De forskellige stages i Sun Comfort styringen fortæller styringen hvilke funktioner / tilbehør du gør brug af,
I V13 er det lidt anderledes.
Der vælger man en udgang, og vælger hvad udgangen skal bruges til.
F.eks kan udgang L8 vælges til pumpen.
I menu solvarme kan man så indsætte start temp - stop temp - min hastighed på pumpen.
Ligeledes vælge en indgang til måling af solfanger temperatur + evt temp i bunden af varmt vands beholderen,
og ellers styre den ud fra måling på toppen af varmt vands beholderen.
Ja der er mange muligheder.
og man kan kombinere som man har lyst,
da man ikke er låst i de forskellige stages.
Kig i manualen for mere info side 33 http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 15-lo1.pdf
Bjarkebreum
Areal: 283
Dagligt forbrug: 20
Hej Michael
Det var lige præcis det sidste jeg havde brug for at høre. Som jeg forstår det du skriver, så er det ikke noget fint skærmbillede med solfanger.
Det er i virkeligheden bare nogle disponibele inputs og outputs. Hvor mange er der af hver? Lidt kort fortalt har jeg nogle pumper og ventiler der skal gøre noget forskelligt afhængig af en temperatur.
Mvh Bjarke
Mvh Bjarke
Du har "forsiden" på tabletten med et billed at dit fyr + solfanger.
Her har har du mulighed for selv at bestemme hvilke temperaturer og funktioner du vil have vist.
I menuen solfanger kan du indstille hvordan du vil have din solfangerstyring til at fungere.
V13 har 13 udgange til 230 volt ( der skal så bruges udgange til snegle og blæser + pumpe og evt komp. rens )
Er der brug for flere udgange end dem der er tilbage ( måske 8 afhængigt at hvor meget udstyr du vil have på fyret),
så monteres udvidelses print.
Se manual for følerindgange.
De er beskrevet fra side 15 til 19
