Hej venner jeg skal i gang med at tilslutte atmos dc32s med trykekspansion og 1500l akkutank og mit spørgsmål:hvor i øverste del af tank skal jeg sende kedelvand ind "der er studser i 3 forskellige højder.
2 spørgsmål :fra hvilken studs på tank i øverste del,skal jeg sende vandet videre til forbrug på huset.eller betyder det ikke noget.
hilsen fra en nybegynder :-)
atmos dc32smed trykekspantion og akku
- 8
- Tilmeldt: 29 mar 2017 12:22
- Senest aktiv: 15 sep 2021 05:57
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: for 41 minutter siden
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: atmos dc32smed trykekspantion og akku
Kedel fremløb skal ind i akku så højt som muligt
Fremløb fra akku til hus tilsluttes helt øverst oppe på akku
Ps, off topic
Har du fået din fejer med på ideen med den Atmos dc32s?
Den har nemlig ikke været lovlig at opsætte de sidste knap 5 år, da den ikke lever op til de gældende krav til virkningsgrad og partikeludledning
Ps, off topic
- 8
Ja han har sagt ja til godkendelse og tak for hurtig svar.
- 8
Så kører min atmos dc 32s,Spørgsmål: hvor længe skal jeg forvente at det tager at opvarme 1500l akkutank som er godt isoleret samtidig med at huset på 150m2 også godt isoleret og skal opvarmes, når vi kun har 6 grader om natten og hvis alting kører som det skal ?
- Brændsel: Bøg
Det beror på hvor sulten huset er, samt hvor lav temp er i akku når du begynder at varme på den.
Men skal akku opvarmes 40 grader og huset forbruger 10kw tager det ca 5 timer
Her kan du selv lege lidt med tallene
http://www.biovarme.dk/da/akkumuleringsberegner
- Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
- Senest aktiv: 03 jul 2024 15:16
- Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
- Areal: 250
Hej jeg har selv en DC32S, og ca 175m2 at varme op. Til mine 1500 liter fylder jeg fyret ca 1½ gang( det er så også ca 5 timer somJohn skriver).
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
EB
- 8
jeg har i dag isoleret tank med 200mm glasuld overalt og tanken var 10 grader da jeg startede optænding og her efter 5 timers fyring en tank temp. oppe på 75 grader og den kører endnu plus den leverer selvfølgelig også til huset.så det ser lovende ud ,men hvad med jer gutter har i isoleret røgrøret også ?
- Brændsel: Bøg
Røgrøret på sådan en dc32s kan virkelig udståle noget varme til rummet den står i
Ingen grund til at isolere det
