Gulvarme i trappe:)
janx2967
Tilmeldt: 12 dec 2010 19:00
Senest aktiv: 16 apr 2023 17:00
Mit fyr: viga 25
Areal: 250
Brændsel: træ
Fremviser gerne i postnummer: 6623
Gulvarme i trappe:)
Indlæg af janx2967 »
Hejsa
Jeg er i gang med et spændende projekt hvor jeg er ved at mure og støbe en trappe med svævende trin. I den forbindelse vil jeg gerne have gulvarme i trappen så den er lun at gå på.
Jeg vil tilslutte gulvarme slangerne i trappen til den samme gulvarme som der er i rummet hvor trappen står.
Gulvarmesløjfen er tæt på trappen og regner med at fremløb fra sløjfen går i trappen som start.
Da det er en større renovering af køkken bliver gulvarmen i køkkenet og trappen lavet samtidigt.
Her kommer min spørgsmål:
Vil jeg få problemer med luft i gulvarmen ved at lave en gulvarmeslange i trappen som går ca 2,8 meter op over den anden gulvarme???
Hvis jeg gør er løsningen så at sætten en udluftning på øverst på trappen for at kunne lufte ud???
håber nogen kan hjælpe
vh jan
vigas ejer
fra Vorbasse
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Senest aktiv: 16 jan 2020 10:25
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Geografisk sted: 4653
Blevet takket: 6 gange
Re: Gulvarme i trappe:)
Indlæg af sologbrænde »
:D kan du ikke starte frem og retur til det hele i top trappe :D
janx2967
Mit fyr: viga 25
Areal: 250
Brændsel: træ
Det forstår jeg ikke helt det du siger.
Mener du at jeg vil være ude over luftproblemer ved at lade fremløb starte øverst og retur det samme sted??
Jeg skal jo ned til sløjfen som er neden under trappens top men hvis det løser problemet er der ingen problemer i at starte og slutte øverst dog skal det som sagt ned til sløjfen alligevel:)
vh jan
vigas ejer
fra Vorbasse
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 39 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Du skal lave det som du selv er inde på. Udluftning i toppen.
janx2967
Mit fyr: viga 25
Areal: 250
Brændsel: træ
Hejsa igen så er jeg kommet igang med at lave min støbte trappe med gulvvarme:)
Pyhaaa en masse udregning for at få trin til at passe med gulv og loft:)
Jeg har som Pelle snakkede om gjort plads til en udluftning i stoppen af trappen for at undgå evt. luftlommer.
Tak for rådet Pelle
Nu har jeg så gået og rodet med tanken om hvordan jeg bedst muligt kan få varmen fra gulvarmeslanger til fordele sig bedst muligt ud i trappe trinene
Jeg er kommet frem til at bruge alu fordelingsplader altså dem man bruger når man lave trægulv med gulvvarme.
Jeg synes umiddelbart at det virker som den bedste løsning:) men er kommet til at tænke på som der ville kunne opstå problemer med korrosion mellem beton og alupladen?? Da fordelerpladen jo ikke er lavet til at skulle støbes ned i beton:)
Håber der er nogen der kan hjælpe mig videre med mit spændende projekt:)
Vh jan
vigas ejer
fra Vorbasse
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Jeg kan ikke forestille mig der kan ske noget. Der skal jo fugt eller vand til. Når betonen er tør er der ingen risiko for tæring.
janx2967
Mit fyr: viga 25
Areal: 250
Brændsel: træ
super tak for hjælpen :)
så er der jo ikke andet end arbejde tilbage er i dag gået i gang med murerarbejdet
vh jan
vigas ejer
fra Vorbasse
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Spændene projekt, skal vi ikke se nogen billeder???
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Enig med Zarge, jeg vil dæl'me gerne se nogle svævende trappetrin, med indlagt gulvvarme.
jwr
Tilmeldt: 17 jul 2010 11:28
Senest aktiv: 20 jan 2025 09:35
Mit fyr: atmos dc 50 3000ltr akku + solvarme.
Areal: 132m2
Brændsel: brænde
Fremviser gerne i postnummer: 5462
Geografisk sted: Morud fyn
Indlæg af jwr »
jeg venter spændt på at høre om det lykkedes at lave svævende trin med gulvvarme?
