Har lige haft tilbagebrand med vand i piller til følge, dog uden en dråbe når jeg tager drænbolten af foran?
Tænker om syr ventil har været lidt åben? Har haft det adskilt, og der kommer ikke noget vand?
Tænker det er ved at være tid til sommer opsætning. Har indstillet den til følgene :
-30
Høj 0.7
Lav 0.3
P05
7.0 h
7 0 l
Høj 12
Lav 45
Blæs 30
Kedeltemp 76
Min 7
Jeg har sat en modstand i røgtemperatur, så den måler 15 grader højere her om sommeren.
Kører med 8mm piller
Ser det rigtigt ud det hele?
Sommer indstillinger
- 9
- Tilmeldt: 06 okt 2015 10:40
- Senest aktiv: 04 jan 2021 23:36
- Mit fyr: Baxi Multiheat 15kw
- Areal: 210
- Brændsel: 8mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7760
- Geografisk sted: Thy
- 9
- Areal: 210
Re: Sommer indstillinger
Røret var helt ren indeni
- 9
- Areal: 210
Glemte at nævne vi har solvarme til en kombitank og hus på 200m2 fordelt på to plan, med gulvvarme overalt i stueplan og 5 radiatorer på 1.sal
- Senest aktiv: for 59 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
[quote="KimP"]Hej.
-30
Høj 0.7
Lav 0.3
P05
7.0 h
7 0 l
Høj 12
Lav 45 tænker 40 da der ved 0,3 ikke kommer piller nok i herden og det kan have lavet tilbagebrand...ellers ser indstillinger nogenlunde ud som jeg bruger,dog min 10 ..7 funger sikkert også
Blæs 30
Kedeltemp 76
Min 7
Ser det rigtigt ud det hele?[/
Er du sikker på der ikke er vand i luftkasser blæs bør tændes for at få vandet ud og der skal så kunne mærkes der kommer luft ud af hullet...
-30
Høj 0.7
Lav 0.3
P05
7.0 h
7 0 l
Høj 12
Blæs 30
Kedeltemp 76
Min 7
Syrventil bliver beskidt af vandet fra tanken og smuds i rørene,så kan måske renses
- 9
- Areal: 210
Jeg har igen problemer med min iltstyring og må indrømme jeg nok ikke gider at købe en ny sonde igen.
Hvad vil du anbefale af "sommerindstilling" her uden iltstyring?
Har kørt som skrevet længere oppe indtil nu
A-11 eller hvad ?KimP skrev:Jeg har igen problemer med min iltstyring og må indrømme jeg nok ikke gider at købe en ny sonde igen.
uden iltstyring.....
-20
Høj 1,0
Lav 0.4
P05
100%
sek 15
blæs 20
30/100%
sek 20
blæs 8
- 9
- Areal: 210
A10
Den kom med F2 den anden dag, og kunne herefter ikke få en ordentlig kalibrering. Endte på 182 flere gange, men talte mærkeligt på vejen derop til. Havde samme problem da jeg lige havde monteret den nye sonde i efteråret, men dengang kom den til at virke
Har stået og kigget noget tid på displayet under drift, og iltprocenten springer meget op og ned. Fyret er fra 2009, så jeg tænker at det er begrænset med levetiden på det endnu. Ved næste store reparation bliver det ihvertfald skiftet til en varmepumpe
- 9
- Areal: 210
Prøver med dine indstillinger. Tak!
Hvad vil du anbefale at sætte pausefyring, min til?
Har set temperatur på 76, jeg snyder røgtemp føleren med en modstand
KimP skrev:Prøver med dine indstillinger. Tak!
A-10 så er noget utæt..den en springer i o2 kommer af...KimP skrev:A10
Snor ved lågen til brændkammer er tit syndern,wd40 og gives godt lag..
Glo hullet bør være spændt til...
Kan også være rundt om sondeholdern eller skorstens samling..
Kan også være magasin låge..
Pakning mellem sneglerør og magasin..
F-2 betyder ikke at du nødvendigvis skal calibrerer straks..
182 noget lav,men burde fungere...
2009 så er der da 10 gode år mindst i den i nu..
MIN 10
Den må ikke lyse i driftformsknap
