Forbrænding ved intern snegl
Thomsus
Tilmeldt: 04 sep 2013 10:08
Senest aktiv: 26 mar 2025 13:39
Mit fyr: Scotte 16KW m/Blackstar kedel
Areal: 215
Brændsel: Barlinek 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 3230
Årligt forbrug: 6
Har takket: 5 gange
Indlæg af Thomsus »
Jeg havde i går en spøjs oplevelse. Mens jeg var på arbejde, fik jeg en mail alarm fra Pellmon om 'Out of pellet', hvilket ikke gav mening, da der burde være rigeligt piller. Tre kvarter senere fik jeg en ny alarm 'Max chute temperature exceeded', og det gjorde mig lidt nervøs. Vel hjemme kunne jeg konstatere, at der havde været forbrænding i rummet ved den interne snegl, idet rummet var sodet, ligesom metalrøret ovenpå der tilfører piller. Det havde dog ikke været så varmt, at smelteslangen højere oppe var smeltet.
Fotocellen var smeltet, hvilket forklarede at den troede at der ikke blev tilført piller.
Jeg skiftede fotocellen hvorefter alt fungerede fint igen, men det anser jeg for at være kortsigtet, idet en fejlende intern snegl næppe kun fejler en gang. Så hvad bør jeg skifte nu, den interne snegls kondensator eller både kondensator og motor?
Senest aktiv: for 8 minutter siden
Re: Forbrænding ved intern snegl
Thomsus skrev:Jeg havde i går en spøjs oplevelse. Mens jeg var på arbejde, fik jeg en mail alarm fra Pellmon om 'Out of pellet', hvilket ikke gav mening, da der burde være rigeligt piller. Tre kvarter senere fik jeg en ny alarm 'Max chute temperature exceeded', og det gjorde mig lidt nervøs. Vel hjemme kunne jeg konstatere, at der havde været forbrænding i rummet ved den interne snegl, idet rummet var sodet, ligesom metalrøret ovenpå der tilfører piller. Det havde dog ikke været så varmt, at smelteslangen højere oppe var smeltet.
Hvilket system har du ?
Hvis den er på nettet, har du et link ?
Thomsus
Areal: 215
Årligt forbrug: 6
Har takket: 5 gange
Indlæg af Thomsus »
Hej Michael.
Den er ikke på nettet. Det er en 16kw scotte med en v6 styring tilsluttet en Raspberry Pi med Pellmon.
Thomsus skrev:Hej Michael.
Kontroler at intern snegl har kræfter nok, ved at sætte en tang på enden af sneglen. ( pas på fingrene :great: )
Takker den over i gearet er det en defekt gearmotor,
kan du holde den fast, så kan det være kondensatoren der er færdig.
Hvilken model gearmotor er det ?
Thomsus
Areal: 215
Årligt forbrug: 6
Har takket: 5 gange
Indlæg af Thomsus »
Hej Michael.
Motoren ved den interne snegl er den originale - fedt svar ikke :-) Det er en Linix TY60-220-8-8.
Smart tip du har med at udsætte den for en tang, det prøver jeg og vender tilbage.
Hvis du kan holde den fast med tangen, kan du med fordel bruge denne http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... -9rpm.html
Thomsus
Areal: 215
Årligt forbrug: 6
Har takket: 5 gange
Indlæg af Thomsus »
Så fik jeg leget med tang på den interne snegl. Jeg kan godt holde sneglen stille, men det kræver et solidt tag i tangen, da sneglen er ret vedholdende. Når jeg holder den stille, er det som om den lige skal bruge et sekund på at tage fat igen før den kører videre. Men der er ingen knase lyde, der kan indikere ødelagte tandhjul.
Thomsus skrev:Så fik jeg leget med tang på den interne snegl. Jeg kan godt holde sneglen stille, men det kræver et solidt tag i tangen, da sneglen er ret vedholdende. Når jeg holder den stille, er det som om den lige skal bruge et sekund på at tage fat igen før den kører videre. Men der er ingen knase lyde, der kan indikere ødelagte tandhjul.
Lyder som om at der er start moment ( kondensator måske ok ) men for få kræfter i gearmotoren.
Prøv den jeg linkede til i tidligere indlæg,
kondensator bør skiftes samtidig.
Thomsus
Areal: 215
Årligt forbrug: 6
Har takket: 5 gange
Indlæg af Thomsus »
Thanks, det gør jeg
