Hejsa
Jeg er i gang med et spændende projekt hvor jeg er ved at mure og støbe en trappe med svævende trin. I den forbindelse vil jeg gerne have gulvarme i trappen så den er lun at gå på.
Jeg vil tilslutte gulvarme slangerne i trappen til den samme gulvarme som der er i rummet hvor trappen står.
Gulvarmesløjfen er tæt på trappen og regner med at fremløb fra sløjfen går i trappen som start.
Da det er en større renovering af køkken bliver gulvarmen i køkkenet og trappen lavet samtidigt.
Her kommer min spørgsmål:
Vil jeg få problemer med luft i gulvarmen ved at lave en gulvarmeslange i trappen som går ca 2,8 meter op over den anden gulvarme???
Hvis jeg gør er løsningen så at sætten en udluftning på øverst på trappen for at kunne lufte ud???
håber nogen kan hjælpe
vh jan
Gulvarme i trappe:)
- Tilmeldt: 12 dec 2010 19:00
- Mit fyr: viga 25
- Areal: 250
- Brændsel: træ
- Fremviser gerne i postnummer: 6623
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
- Mit fyr: BAXI BONUS 30
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- Fremviser gerne i postnummer: 4653
- Geografisk sted: 4653
- Blevet takket: 6 gange
- Mit fyr: viga 25
- Areal: 250
- Brændsel: træ
Re: Gulvarme i trappe:)
Det forstår jeg ikke helt det du siger.
Mener du at jeg vil være ude over luftproblemer ved at lade fremløb starte øverst og retur det samme sted??
Jeg skal jo ned til sløjfen som er neden under trappens top men hvis det løser problemet er der ingen problemer i at starte og slutte øverst dog skal det som sagt ned til sløjfen alligevel:)
vh jan
vh jan
vigas ejer
fra Vorbasse
fra Vorbasse
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Du skal lave det som du selv er inde på. Udluftning i toppen.
- Mit fyr: viga 25
- Areal: 250
- Brændsel: træ
Hejsa igen så er jeg kommet igang med at lave min støbte trappe med gulvvarme:)
Pyhaaa en masse udregning for at få trin til at passe med gulv og loft:)
Jeg har som Pelle snakkede om gjort plads til en udluftning i stoppen af trappen for at undgå evt. luftlommer.
Tak for rådet Pelle
Nu har jeg så gået og rodet med tanken om hvordan jeg bedst muligt kan få varmen fra gulvarmeslanger til fordele sig bedst muligt ud i trappe trinene
Jeg er kommet frem til at bruge alu fordelingsplader altså dem man bruger når man lave trægulv med gulvvarme.
Jeg synes umiddelbart at det virker som den bedste løsning:) men er kommet til at tænke på som der ville kunne opstå problemer med korrosion mellem beton og alupladen?? Da fordelerpladen jo ikke er lavet til at skulle støbes ned i beton:)
Håber der er nogen der kan hjælpe mig videre med mit spændende projekt:)
Vh jan
Tak for rådet Pelle
Vh jan
vigas ejer
fra Vorbasse
fra Vorbasse
- Areal: 240
Jeg kan ikke forestille mig der kan ske noget. Der skal jo fugt eller vand til. Når betonen er tør er der ingen risiko for tæring.
- Mit fyr: viga 25
- Areal: 250
- Brændsel: træ
super tak for hjælpen
så er der jo ikke andet end arbejde tilbage er i dag gået i gang med murerarbejdet
vh jan
vh jan
vigas ejer
fra Vorbasse
fra Vorbasse
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Spændene projekt, skal vi ikke se nogen billeder???
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Enig med Zarge, jeg vil dæl'me gerne se nogle svævende trappetrin, med indlagt gulvvarme.
- Tilmeldt: 17 jul 2010 11:28
- Mit fyr: atmos dc 50 3000ltr akku + solvarme.
- Areal: 132m2
- Brændsel: brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 5462
- Geografisk sted: Morud fyn
jeg venter spændt på at høre om det lykkedes at lave svævende trin med gulvvarme?
