Defekt frem/retur følere evt?
kejser2001
Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
Re: Defekt frem/retur følere evt?
Indlæg af kejser2001 »
Ja det er da ok :-)
kejser2001
Hej Thy
Den har altså været hel gal med forbruget det seneste stykke tid. Fylder tæt på 350 liter på hver 4 dag da den ikke kan køre 5 døgn på en fuld tank. Forbruget er vel ca. 50 kg i døgnet. Måske vi skal kigge lidt på indstillingerne igen...?
Hvordan ser kedlen ud inden i... turbolatorrørene skal renses tit når du kører uden iltstyring..
kejser2001
Så er den gal igen. Har været på ferie en uges tid og da jeg kom hjem tændte jeg for fyret. Det kører godt nok nu men på fuld skrald og kan ikke følge med. Fremløb kommer ikke over 55 grader. Set er 74 grader. Jeg kan ikke huske hvad indstillingerne var sidst og har da også glemt hvordan jeg kommer ind i de relevante menuer.
kejser2001 skrev:Hej
Nr sendt :great:
kejser2001
Fik en snak med Dr. Thy i dag og har da også fint varme på huset. Dog kører den en voldsom mængde piller ind og kedlen er hel sort. Aftalte at sætte høj på 1,2 og lav på 0,4. Synes bare at kunne huske at disse værdier var meget lavere tidligere og bliver i tvivl om det er tallene til en 1,5?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
kejser2001 skrev:Fik en snak med Dr. Thy i dag og har da også fint varme på huset. Dog kører den en voldsom mængde piller ind og kedlen er hel sort. Aftalte at sætte høj på 1,2 og lav på 0,4. Synes bare at kunne huske at disse værdier var meget lavere tidligere og bliver i tvivl om det er tallene til en 1,5?
De er til en 1.5er ja.
På en 2.5 vil det give svineri da den vil overfordre helt og aldeles voldsomt.
kejser2001
Så giver det mening.
Thy; vil du ved lejlighed prøve at poste nogle forårsudstillinger til en 2,5?
kejser2001 skrev:Så giver det mening.
Ups
-20
H0,2
L0,1
30/100%
Blæs 8
Sek 30
100%
Blæs 25
Sek 15
kejser2001
Nu lader det til at det kører ok igen. Tak til Thy :-)
Tilbage til "Baxi Stoker"
