Solcelleejere vågn op , offentlige myndighed vil total udvande din solcelleordning til time afregning
pendec
Re: Solcelleejere vågn op , offentlige myndighed vil total udvande din solcelleordning til time afregning
Indlæg af pendec »
lamborg skrev:jeg forstår ikke rigtigt problematikken ang varmepumpe for det kan du vel stadigvæk gøre da solcelle anlægs kun vil blive afregnet en gang om året iflg artiklen . Den strøm jeg bruger på min varmepumpe svinger jo også fra time til time og fra årstid til årstid så hvorfor mener du at man som ejer af et solcelle anlæg ikke skal afregnes som vi andre uden anlæg ?
Eksempel:
Din bank afregner dig for gebyrer på årlig basis, disse gebyrer stiger løbende år for år.
Så kommer regeringen og fortæller bankerne at de nu må tage dine penge i banken som du har stående, hvis du ikke bruger dem inden for 1 time, så har du altså sparet en masse op, og lige pludselig mener regeringen det skal du ikke have lov til mere, og banken må fjerne dine opsparede penge efter 1 time.
Så det nye er , brug din penge indenfor 1 time, eller de penge tages fra dig, helt ned på jorden og som godt som sandt også.
Så alternativerne er man skal købe batterier (eller for andre nye banker :) ) og gemme sine værdier der nu, så de kan bruges efter 1 time :)
Meget metaforisk sagt når det skal siges.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
pendec skrev:Eksempel:
Egentlig meget godt beskrevet, sådan en bank har jeg været kunde hos, den gik "heldigvis" konkurs :wink:
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Men Pendec, at bruge alle sine opsparede penge på 1 time, er vel fair nok,
jeg funderer lige over, hvordan jeg mon skulle få de sidste 58 minutter til at gå 8) 8)
bennylar
10
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Senest aktiv: 24 feb 2019 19:50
Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Indlæg af bennylar »
Brandsen skrev:Halløj i forum,
det er da bare ud til en Rolls Royce forhandler og tømme udstillingen... 1 minut færdig.. :wink:
ved godt de ikke ligger i alle mindre byer.. :wink:
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Pendec.
Kan sagtens forstå dit regnestykke det er ikke det . Og jeg kan sagtens forstå i føler jer røvrendt jeg ville nok føle det samme ikke noget der . Men jeg og mange andre tror jeg, har det svært når folk brokker sig over en ordning som favoritsere få men lader andre betale og når i afregner efter et helt år så spare solcellefolk meget på transport afgiften/ statsafgift i forhold til forbrugere uden fordi i jo ikke bruger så mange kwh og det føler jeg ikke fair. Den overskuds strøm som du lever til nettet i de tidspunkter du ikke forbruger får du jo en afregningspris på som er væsentligt højere end den pris vi andre giver . Den er jo ikke bare væk ,så i sidste ende kommer hele spørgsmålet vel ud på om det er fair at vi andre skal betale for det . Det koster at drive et net/stat sådan er det og der er kun forbrugerne/borgerne til at betale.
Claus
Fyrmester på lamborghus
pendec
Indlæg af pendec »
lamborg skrev:Pendec.
Tror du ikke man sige det her meget kort og præcist, du har købt træpiller i mange år uden afgift, er det ikke på tide du bidrager som alle andre med at betale afgifter for dit forbrug, når du nu mener det er unfair de med solceller skal?¨
Jeg må vel hellere på pege, at der er ingen de siger den skal være fair, pointen er du pålægges at betale afgift som du ikke synes er iorden :)
måske pr. træpille gram.
lamborg
Indlæg af lamborg »
Jeg synes du med din historie om træpiller blander lidt snot og skæg :-) . Hvis jeg skal betale afgift på træpiller skal alle andre da også eller hvad ?? . Og hvorfor skulle en afgift der skal betales for at samfundet kører ikke være fair så alle bidrager ?? . Der er da mange ting som betales jeg ikke synes er fair men det kan da ikke nytte noget at brokke sig jeg vil jo gerne bruge de ting samfundet stiller til rådighed.
Claus
pendec
Indlæg af pendec »
lamborg skrev:Jeg synes du med din historie om træpiller blander lidt snot og skæg :-) .
Jeg synes bare ikke der skal 5 indlæg til før pointen er feset ind og herefter pakkes argumenter ind i sølvpapir.
lamborg skrev: Hvis jeg skal betale afgift på træpiller skal alle andre da også eller hvad ??
Jeg tror dem som bruger el eller fjernvarme allerede siger det om træpille forbrugere, så mon ikke du kører med smørklatten lige nu, indtil du rammes af problemet :)
Sagt anderledes, hvis den afgift som staten måske kommer frem til, gør at du ikke mere har råd til at fyre med træpiller, vil du så være særligt glad for at smide den ud eller stille den over og rustne, fordi du nu hører en anden løsning er billigere og du må vælge den for at fortsætte.
Og sker det så efter 5 år, at den fordel så også forsvinder, føler du så ikke du er blevet snydt, lige meget om andre allerede betaler deres del af en afgift eller tilskud, så er velfærd og vores bidrag forskellige. Du kan ikke sige det er kun fair man betaler sin del, når staten nu giver dig en åbenlys mulighed for at spare over de næste 20 år og tager den fra dig.
bennylar
10
Kom der ikke en form for afgift på i 2005/2006 eller husker jeg forkert. . ?
pendec
Indlæg af pendec »
bennylar skrev:Kom der ikke en form for afgift på i 2005/2006 eller husker jeg forkert. . ?
Nej,
f.eks nævnt her i 2016
https://ing.dk/artikel/sloevt-varmepump ... gen-183058
og en masse andre steder.
Så vi venter stadig.
Og den populære omkring brænde der skal afgift på :)
https://www.bolius.dk/traepillefyr-foru ... fyr-29995/
