Så har jeg lige et par ting igen
Siden torsdag har jeg haft fyret slukket, eller har ihvertfald "tvunget" den til at lukke ned for varmt vand til huset. Dette har jeg gjort ved at sætte min ønskede keddel temperatur til 10grader, simpelthen for at den ikke skal varme huset op. Derudover har jeg sat den til at varme vores VVB op om morgenen fra 4-6, hvis ikke solvarmen har fået det hele varmet op dagen før.
Jeg har desuden sat pumpe tænd og sluk lav, så jeg er sikker på temperaturen ikke opnåes, da pumpen ellers slukker, hvilket gør solvarmen ikke kan tilføre varme via veksleren.
Er det måde at gøre det på? Eller har i en bedre måde? Jeg skal have sat solvarmen til at køre via fyret ( Ved i om et rtb kan styre en 3 vejs ventil, til overskuds varme, altså når VVB har nået max temp?) Men det bliver et projekt senere hen på sommeren
