hvor mange kw ?
- 8
- Tilmeldt: 15 jan 2017 03:07
- Har takket: 4 gange
hvor mange kw ?
Hej, jeg har et baxi tpk hs20 som der står på 6 kw på minimal ydelse og 12 kw ved maksimal ydelse. Den kan stilles mellem 12-20 ved maksimal, men hvis man stiller den på bare 16 kw så når den ikke at brænde pillerne færdigt og laver driftstop. Så tænkte på om det var normalt eller om det kan være pga at det er sommer og den ikke behøves så meget for at være varm og hvad der kunne være den bedste kw instilling til et hus på 280 kvadratmeter ?
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Re: hvor mange kw ?
Den lukker ned da den ikke kan komme af med "krudtet".
Den bedste KW indstilling kommer an på mange ting, isoleringsgrad, gulvvarme, radiatorstørrelser, vinduespartier, træk mm.
