Hej,
jeg vil gerne udskifte min Woody 4.99 styring med en ver 7 styring. Nogen der ved ? Kan jeg beholde det gamle mororprint med 8 stik, og vente med at udskifte dette, til jeg en dag har behov for rens, mm ? Jeg ved godt, at styringen leveres med 12 polet stik, men kan jeg ikke benytte det gamle stik til at starte med ?
på forhånd tak,
Arne Borg
Fra 4.99 til ver 7 styring
- Tilmeldt: 05 aug 2008 22:59
- Senest aktiv: 14 dec 2020 16:50
- Mit fyr: Woody 16 KW + Opop kedel H418
- Areal: 152
- Brændsel: svenske Neova
- Dagligt forbrug: 20
- Senest aktiv: i går 21:07
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Fra 4.99 til ver 7 styring
toftebo skrev:Hej,
på forhånd tak,
Arne Borg
Det kan du
Så skifter du bare ledningen med det 12 polede stik + ledning, med det stik + ledning du har nu.
Du finder et el diagram i manualen side 15 til 19 http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 15-lo1.pdf
Det nemmeste er at skifte motor printet ( printet på brænderen )
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Du kan også få rens på brænderen med gamle print , du tilslutter magnetventiler i styringen i steden på i motorprintet , og trækker en luftslange ned til brænderen med en slangekobling på .
- Areal: 152
Tak til Michael, og Hr Lucca. Så der er flere muligheder. Jeg vælger nok at skifte motorprintet alligevel.
Arne
Arne
- Areal: 121 m2
Hvis du ikke har skiftet kondensatoren til intern snegl fornylig så køb en ny når du køber motorprintet, da den ikke sider på printet og er en "slid del"toftebo skrev:Tak til Michael, og Hr Lucca. Så der er flere muligheder. Jeg vælger nok at skifte motorprintet alligevel.
Arne
- Areal: 152
Tak igen,
jeg har en kondensator liggende i reserve, så den skal i brug.
Arne
Arne
