Hej Hemshems
Sidder din pumpe på fremløbet eller på returen ?
Udluftning - VVB og 3 vejs ventil...
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 12:22
- Areal: 240
- Har takket: 305 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Udluftning - VVB og 3 vejs ventil...
- Tilmeldt: 30 jan 2012 19:44
- Senest aktiv: 04 jan 2022 19:07
- Mit fyr: Scotte 10kw V7 styring/BS20
- Areal: 100m2
- Brændsel: SJS 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7250
- Dagligt forbrug: 17kg
- Årligt forbrug: 3500kg
- Geografisk sted: Vesterhede - Hvor ingen kan høre dig Skrige!
- Blevet takket: 2 gange
Den sidder på frem lige før en esbe'en..pelle skrev:Hej Hemshems
- Areal: 240
Ok.. Det lyder fint. Har før hørt om problemer med luft hvis pumpen sidder på returen.Hemhems skrev:Den sidder på frem lige før en esbe'en..
- Tilmeldt: 17 jan 2007 21:36
- Senest aktiv: 17 jun 2018 08:53
- Mit fyr: RTB 10 kW
- Areal: 250 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Sorø
Det betyder ikke noget om pumpen sidder på fremløb eller retur, for så vidt angår problemer omkring luft i anlægget
Det der kan betyde noget er om der kort før pumpen sidder en automatudlufter, da sådan en fætter faktisk kan lukke luft ind i anlægget hvis cirkulationspumpen "suger" kraftigt.
Hilsen
Michael
Hilsen
Michael
pelle skrev:Ok.. Det lyder fint. Har før hørt om problemer med luft hvis pumpen sidder på returen.
- Areal: 240
Jeg vil forklare hvad jeg mener. Hvis nu der er sol på her om sommeren så vil termostaterne til radiatorene lukke. Hvis så pumpen sidder på returen vil der dannes et vaccum i radiatorene. Så, kan man risikere at der suges luft ind i systemet et sted. feks ved en luftskrue. Det kan sagtens være vandtæt,men ikke sikkert det er lufttæt. Jeg tror nu heller ikke det tit vil være et problem, hvis anlægget er skruet ordentlig sammen. Men, helt ligemeget er det ikke om pumpen sidder på fremløb eller retur. I værste fald.MHES skrev:Det betyder ikke noget om pumpen sidder på fremløb eller retur, for så vidt angår problemer omkring luft i anlægget![]()
Hilsen
Michael
- Areal: 250 m2
Dit eksempel ville i sjældne tilfælde kunne lade sig gøre, men kun i gammeldags anlæg med åben ekspansion, hvor anlægstrykket er væsentligt lavere end i et moderne anlæg med trykekspansion.
En cirkulationspumpe kan simpelthen ikke sætte te tryk der er større end det tryk anlægget har
Hilsen
Michael
Hilsen
Michael
pelle skrev:Jeg vil forklare hvad jeg mener. Hvis nu der er sol på her om sommeren så vil termostaterne til radiatorene lukke. Hvis så pumpen sidder på returen vil der dannes et vaccum i radiatorene. Så, kan man risikere at der suges luft ind i systemet et sted. feks ved en luftskrue. Det kan sagtens være vandtæt,men ikke sikkert det er lufttæt. Jeg tror nu heller ikke det tit vil være et problem, hvis anlægget er skruet ordentlig sammen. Men, helt ligemeget er det ikke om pumpen sidder på fremløb eller retur. I værste fald.
- Areal: 100m2
- Brændsel: SJS 6mm
Jeg er ikke kommet videre, da man jo os må arbejde og vejret er for godt til at lave tortur varme i huset
Men tror stadig ikke jeg får det nemt, da det hele tiden har været spiralen i vvb'en som beholder en luftlomme, og må være det højeste punkt i fyrrummet, og mit rør frem til vvb med udluftnings mulighed ligger jo lavere. Men mener kun jeg kan prøve at lokke luften ud manuelt via tryk/slip på 3 vejs ventilen og lade husets radiatorer overtage luften..
Her er et billed af hvordan jeg har fusket mit sammen:
- Areal: 250 m2
Ok, punkt nr 1 i udluftning er altså at idluftningsmuligheden sidder på det højeste sted
Kan du ikke montere en udluftninng i røret til VVB'en ?
Evt. en kuglehane på en anboringsbøjle, det kan monteres med tryk på.
Hilsen
Michael
Hilsen
Michael
Hemhems skrev:Hej
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Senest aktiv: i dag 05:32
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Hvad er det for en VVB?, feks. metro har udluftning af toppen på spiralen. (det er så ved en skrue i bunden af beholderen.)
Mvh. Sophus
- Areal: 100m2
- Brændsel: SJS 6mm
Der er skam en udluftning lige inden det går ind i vvb fra 3 vejs ventilen, men når jeg har haft så mange problemer med udluftningen, må det vel være spiralen der jo nok fylder mere op og ned indeni, og spiralen kan da så sagtens være højeste punkt..MHES skrev:Ok, punkt nr 1 i udluftning er altså at idluftningsmuligheden sidder på det højeste sted![]()
Hilsen
Michael
Der er ingen haner omkring vvb, kun unioner desværre...
