Her for et års tid siden købt en brugt solvarmeanlæg 60 rør. Sat på af fagmand. Synes ikke at jeg har fået det ud af solen som jeg havde håbet. Har været oppe og mærke på rørene når solen skinner og de er kolde. Men har i samme omgang sat hånden på manifolden, som er meget varm, varmer end taget( sort etanit ) skal flovet sættes op på anlægget eller kan det være at manifolden trænger til en udskiftning, eller kan man efterisolere en manifold, anlægget er ca 10 år gammelt.
Godt råd søges
Udskiftning af manifold??
- 11
- Tilmeldt: 22 feb 2014 20:16
- Senest aktiv: 04 sep 2021 08:05
- Mit fyr: Atmos 50 kW. 2800 Liter Aku tank.
- Areal: 150
- Brændsel: Gran træ.
- Fremviser gerne i postnummer: 7570
- Blevet takket: 2 gange
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 04:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: Udskiftning af manifold??
Flowet styres af din solfangerstyring hvis den er modulerende. Hvilken styring har du?
En vacuum rørs manifold er ikke meget andet end et kobberrør med påloddede rør der passer på heat pipens hoved. Alt dette pakket ind i isolering.
Hvis isoleringen er blevet våd vil varmen i kobberrøret nemt transporteres ud til yderkappen grundet den våde isolerings høje varmeledningsevne
- 11
- Areal: 150
- Brændsel: Bøg
Din styring kan ikke regulere pumpeydelsen/flowetkooggris skrev:en Pannex solvarmestyring fra vvs-eksperten
Hvilken fremløbstemp har du når fangeren yder max?
- 11
- Areal: 150
Omkring 70-75 grader alt efter hvor hårdt solen brænder, har opdaget at pumpen til flowet stod på trin 1, har sat den op på trin 3, vil følge om det giver nogen effekt.
- Brændsel: Bøg
For højt flow kan give for lav fremløbstemp ved lavere indstråling.
Umiddelbart vil jeg mene din fremløbstemp var ok
