Høj indstilling af blæser i lav last
Senest aktiv: for 46 minutter siden
Re: Høj indstilling af blæser i lav last
Skovsborg skrev:Hmmm det føles som om der ikke umiddelbart er den store forskel. :(
Så er udgangen i styringen formodentlig ok,
det er blæseren sikkert også.
Så er det måske blokeret røgvej, eller ......
Skovsborg
Tilmeldt: 07 maj 2011 00:15
Senest aktiv: 24 maj 2020 23:02
Mit fyr: Scotte 16KW + 25KW Atmos med 1000l Akku
Areal: 156 + 30m2
Brændsel: Piller og træ
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Geografisk sted: 8620
Indlæg af Skovsborg »
Blokeret røgvej .....eller ????? :O :O
Nu har jeg kørt med disse piller (german pellets premium) i rigtig mange år og der har aldrig været problemer. :-) :-)
Når nu du taler om udgangen, så er det vel i styringen. :-) ;-) Er det noget som kan skiftes eller.....? :-)
Skovsborg skrev:Blokeret røgvej .....eller ????? :O :O
Træpiller er et naturrodukt.
Der vil altid være variationer,
af og til store.
Det kunne være derfor.
Ja, alt i styringen mm kan repareres, hvis det er kaput, og kan skiftes hvis man kan icon_cheesygrin.gif
Ellers er det en opgave for fagfolk.
Den lette løsning er ikke at skifte dele ud i styringen, men at prøve andre piller.
Skovsborg
Areal: 156 + 30m2
:-) :-) :-) er fuldstændig enig i at der kan være forskelle. Min pointe i dette tilfælde er bare at pillerne er fra samme batch og levering. Den eneste forskel er fra før og efter rens. :-) Og det er her min lille kæde hopper af og ikke kan forstå. :(
Hvor kan man få styringen checket eller rep....? :-)
Skovsborg skrev::-) :-) :-) er fuldstændig enig i at der kan være forskelle. Min pointe i dette tilfælde er bare at pillerne er fra samme batch og levering. Den eneste forskel er fra før og efter rens. :-) Og det er her min lille kæde hopper af og ikke kan forstå. :(
Tag den med til en forhandler,
Skovsborg
Areal: 156 + 30m2
Det må jeg prøve..... :-)
Tak for hjælpen. :-)
JLO
11
Tilmeldt: 14 jun 2014 20:46
Senest aktiv: 05 aug 2025 19:03
Mit fyr: RTB 16 Kw 200kg. Magasin
Areal: 150
Årligt forbrug: 5-6 Ton
Geografisk sted: Hjørring
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af JLO »
Har du renset "lamellerne" i din blæser. Har haft lignende oplevelse.
Jeg stoppede fyreret, blæste lamellerne rene. Husk at holde en tommelfinger på lamellerne.
Ellers kører den op i omdrejninger, som den ikke kan klare.
Dette hjalp på min blæser i lavlast.
Skovsborg
Areal: 156 + 30m2
Hejsa JLO
det hele er blevet renset og skulle være rent. Den har problemer med at køre i de lav omdr. . Blæseren skal over 25% før at den giver luft. :-( Har lige endnu engang haft det afprøvet i dag. Ved 10% kørsel skal blæser indstillinger over 25% inden at den begynder at give luft til forbrændingen.
MHES
Tilmeldt: 17 jan 2007 21:36
Senest aktiv: 17 jun 2018 08:53
Mit fyr: RTB 10 kW
Areal: 250 m2
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Sorø
Indlæg af MHES »
Kunne meget vel skyldes en defekt blæser, eller rettere sagt et defekt leje i blæseren.
Defekt/slidt leje i blæseren gør at den har ganske svært ved at køre stabilt, specielt ved lave omdrejninger.
Typisk årsag til defekt leje er støv i lejet, og det kan godt tænkes at du har givet lejet "dødsstødet" da du blæste lamellerne rene og derved blæste støv ind i lejet.
Men hvis det er årsagen havde det været en stakket frist før "ulykken" var sket anyway :wink:
Hilsen
Michael
Skovsborg skrev:Hejsa JLO
Senest rettet af MHES 08 jun 2017 22:46, rettet i alt 1 gang.
Skovsborg
Areal: 156 + 30m2
Michael.....Jeg har både skiftet motor printplade + blæser, resultatet er det samme. :-(
