Sommerferiegætteting..
Ordet er frit
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Sommerferiegætteting...
Hvad er tingesten her til. Jeg har haft den i rigtig mange år, dog uden at finde ud af hvad den er til..
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 29 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Sommerferiegætteting..
Indlæg af pelle »
Jamen, den skal da på museum.
Gad vide om den er til at bundte et eller andet med. Hvor stor er hullet ?
mvh pelle
Troldmand.
Nej den er ikke til at bundte med, da den har to skær / knive forrest, den er helt sikkert til at nappe noget med - men hvad????
Skærene/ knivene set forfra er ca tre cm. brede.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Jeg har gættet det. Det er en dørhammer. Og hvis det ikke er,kan den garanteret bruges til det. Og så er det jo en dørhammer. Konens bud.
mvh Pelle
Senest aktiv: for 28 minutter siden
Det ligner meget den tingest vi havde til at klippe Tentorstål over med da jeg var arbejdsdreng på tømmerhandel.
Lige bortset fra det buede næb.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: for 15 minutter siden
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Hvad med hestesko? Jeg mener den må kunne bruges til at få de gamle sko af hestehoven.
"Næbbet ligner meget dem man ser på sømudtrækkere nu om stunder, men dertil er den vist
for klodset og uhåndterlig.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Ligner bestemt en sømudtrækker, dog af den mere hardcore slags. Eller måske en kvibtang til at virke heste med.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
den er til at klemme øldåser med!! høhø..
Troldmand.
tror ikke i har ret. den er slet ikke kraftig nok til at klippe stål med - kæberne er noget tyndt pladeværk. ca. 4mm og ser ret skrøbelige ud. Heste sko - slet ikke kraftig nok.
Sømudtrækker næppe, meget uhandy som sådan..
Den er ca 60 cm. lang og vejer godt til.
Mange har set den, men ingen ved hvad den skal bruges til.
Jeg vil gå så vidt og sige, at den der virkelig rammer perfekt (link der beviser dens formål) må få den, må dog selv betale portoen, hvis ikke du vil hente selv, og risikere at blive opholdt af snak :great: :great:
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Indlæg af kaptajnen »
Tånegleklipper for usædvanligvis svære, evt nedgroede negle!?
Mvh Peter
