Råd til fugt i vinduer om natten
Jens J
10
Tilmeldt: 20 okt 2014 21:29
Mit fyr: Passat bioheat
Areal: 180
Geografisk sted: Nordvest jylland
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af Jens J »
Hej alle
Hvis nogen siddet med lidt fugt i vinduer om morgenen så prøv lige at sætte emhætten på trin 1 inden i går i seng, :shock:
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: Råd til fugt i vinduer om natten
Indlæg af Brandsen »
Nogen af os er så stinkende rige, at vi har råd til et soveværelse, og derfor ikke
behøver at sove i køkkenet, hvor emhætten jo sidder.
PS. Kunne ikke lade være, ellers et godt cowboy trick.
Jens J
10
Areal: 180
Indlæg af Jens J »
Hø hø også lidt svær at tage en morfar hvis der skal bages samtidig
Kender en som har købt sådan ventil med motor i til at sætte igennem væggen fra dukavent og han er meget positiv over den, den er sat soveværelset og han var lidt bange for støj men høre ingen ting og luften er frisk
og til en væsentlig billigere en komplet set fra genvex eller nilan
Tilbage til "Huset"
