Nybegynder indenfor brug af pillefyr
- Senest aktiv: i dag 07:46
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Nybegynder indenfor brug af pillefyr
Besked sendt i StokerCloud
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Jeg vil anbefale at du lige smider et link ind på din stokercloud. De fleste gør det under "Signatur" under dit "Brugerkontrol-panel".Blackspot4200 skrev:Hej igen folkens
Brugeren hedder "Knudstrupvej"
Med venlig hilsen
Thomas Ahlgren
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: for 4 minutter siden
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Det ville passe bedst hvis jeg kunne komme forbi på vejen hjem fra arbejde, så hvis fyret ellers ikke gør knuder, så kan det vel vente til torsdag/fredag. eller ...?Blackspot4200 skrev:Hej igen folkens
Så har vi fået nøgler til huset og er godt igang med diverse gøremål !
Ejeren havde hældt et par dække piller i siloen, så det kan vi ikke klage over.
Nu til det sjove, fyret kører og jeg har slået "vejrkompensation" til, når jeg logger ind på stokercloud
Kommer der hver gang en advarsel, kan nogen gøre mig klogere på hvad den betyder ?
Jeg har skrevet lidt en bruger herinde som gerne ville komme forbi og forklare lidt om hvordan og hvorledes, jeg har først fri i weekenden samt torsdag og fredag i næste uge, så håber på han kan komme forbi der.
Men indtil da, nogen gode råd til hvad jeg kan/bør gøre ved fyret indtil da ?
Med venlig hilsen
Thomas Ahlgren
- 8
- Tilmeldt: 04 jun 2017 22:21
- Senest aktiv: 26 feb 2025 22:24
- Mit fyr: BlackStar 1016
- Areal: 132
- Fremviser gerne i postnummer: 4270
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Høng (Løve)
- Har takket: 5 gange
- Blevet takket: 3 gange
triumph:
Det er helt fint, det vil jeg se frem til !
pillebruger:
Mange tak, jeg har så lige fundet ud af at jeg ikke har login til mit eget pillefyr, så det skal jeg lige have skaffet fra tidligere ejer
pillebruger:
- Areal: 200
jeg kan være der 15.30, sender du adressen ?Blackspot4200 skrev:triumph:
- 8
- Areal: 132
- Årligt forbrug: ?
hej triumphtriumph skrev:jeg kan være der 15.30, sender du adressen ?
ja men kan du evt sende dit mobilnummer ? ellers er mit 26 57 28 00
- Areal: 200
sendt pr smsBlackspot4200 skrev:hej triumph
mvh jesper
