Kun lunken vand i hanerne
Expendable
11
Tilmeldt: 31 aug 2014 10:30
Senest aktiv: 24 mar 2018 16:43
Mit fyr: RTB 10 kW
Areal: 141 m2
Brændsel: 6 mm German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 8350
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Hundslund, Odder
Har takket: 27 gange
Indlæg af Expendable »
Hej gutter,
Jeg har lige opdaget, at jeg kun har lunken vand i hanerne.
Fyret har ikke haft temperatur-stop siden 16-tiden i går, og jeg har desuden lige fyldt vand på anlægget - bare for at være sikker (der manglede ikke noget).
Fyret kører normal drift (10% / 2 kW), og jeg kan også mærke at der er gang i gulvvarmen i badeværelset nedenunder.
Det virker ikke rigtig som om der er så meget gang i gulvvarmen på badeværelset på 1. salen... Og åbner jeg for den varme hane i garagen, på begge badeværelser (bad og vask) og i køkkenet, så kommer der kun lunken vand ud.
Cirkulationspumpen kører på 4 Watt, så heller ikke noget usædvanligt dér.
Jeg tænker, at hvis det er et utæt/sprængt vandrør burde der enten mangle vand på anlægget - eller også ville cirkulationspumpen drøne derudaf - men det er ikke tilfældet.
Er der nogen med et godt bud på, hvad der kan være galt? :wink:
Senest aktiv: for 10 minutter siden
Re: Kun lunken vand i hanerne
Expendable skrev:Hej gutter,
Luft eller en ventil der hænger.
Expendable
11
Mit fyr: RTB 10 kW
Areal: 141 m2
Super! :great:
Lyder mest sandsynligt med ventilen, da jeg ikke har oplevet at have luft i systemet før (selvom man aldrig skal sige aldrig). icon_cheesygrin.gif
Da jeg ikke er jordens største gør-det-selv person, er dét med ventilen så noget jeg selv kan gøre, eller skal der fag-personale på? :oops:
I så fald at det er en nem gør-det-selv opgave, ligger der en guide et sted?
Expendable skrev:Super! :great:
Hvis din ventil på beholderen er en ligesom til en radiator,
bare med en føler i enden af et langt rør,
så tag ventilen af og tryk gentagne gange på stiften.
Eller er det en 2 eller 3 vejs ventil ?
Sæt det gerne ind i din signatur :great:
Expendable
11
Mit fyr: RTB 10 kW
Areal: 141 m2
Jeg har en Metro 110 L VVb, men mener ikke at have set en "radiator ventil" på den. :oops: Måske jeg bare ikke har kigget godt nok efter. icon_cheesygrin.gif Jeg er som sagt ikke den store håndværker-gør-det-selv-type, så min viden på området er stærkt begrænset. :lol:
Jeg har fået lavet link til styring i signatur, men ellers hedder den 21956. :great:
Expendable skrev:Jeg har en Metro 110 L VVb, men mener ikke at have set en "radiator ventil" på den. :oops: Måske jeg bare ikke har kigget godt nok efter. icon_cheesygrin.gif Jeg er som sagt ikke den store håndværker-gør-det-selv-type, så min viden på området er stærkt begrænset. :lol:
Jeg har kigget i din styring.
Det ser ikke ud som om at du elektrisk ventil eller føler tilkoblet.
Jeg går derfor ud fra at du må have en alm. ventil på din varmt vands beholder.
Her kan du tage føleren af, og trykke gentagne gange på stiften.
Expendable
11
Mit fyr: RTB 10 kW
Areal: 141 m2
Du er simpelthen en SKAT! :great:
Jeg prøver lige om jeg kan lokalisere ventilen i forbindelse med VVB, og se om ikke jeg kan motionere stiften lidt. icon_cheesygrin.gif He he he... Jeg skal nok lige vende tilbage med hvordan det gik. :wink:
Expendable
11
Mit fyr: RTB 10 kW
Areal: 141 m2
Du havde ret... :great:
Det var ikke ventilen som jeg ellers troede, men netop luft i rørene - som var dit første bud. :wink:
Nu bliver damen glad, når hun kan få et varmt bad igen. :blink:
Af hjertet tak for din altid hurtige og præcise hjælp! :sol:
