Neddrosle gearmotor
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Neddrosle gearmotor
Indlæg af baggadap »
Hej alle
Jeg har ombygget en garageåbner til mit hønsehus :great:
Jeg vil gerne have den til at køre lidt langsommere, kan man styre det elektronisk på en måde? Gearmotoren der trækker det hele er på 24V 12W
Mvh Mathias
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: Neddrosle gearmotor
Indlæg af BWJ »
baggadap skrev:Hej alle
Mvh Mathias
Giv den en kondensator på ca. 20 Mf, så tager du ca. 30%
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: for 34 minutter siden
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
BWJ skrev:Giv den en kondensator på ca. 20 Mf, så tager du ca. 30%
Er nysgerrig..
30%... hvordan ved vi det ?
30% af hvad..? trækkraften, omdrejningerne eller..?
Vil det så sige at effekten af nedsættelsen på de 30%, så bliver afsat i kondensatoren ? (og hvor længe vil den holde til det ?)
/ Christian
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Ups, så det som 230V :oops:
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
Mvh Mathias
Hvis det er en DC motor så er PWM den rigtige løsning kender du motor forbrug i AMP.
I ardurino s eksempler er der et pwm eksempel der kan drive en FET transistor hvor du via et potmeter
Kan justere hastighed
Henrik Schack
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
H.S skrev:Hvis det er en DC motor så er PWM den rigtige løsning kender du motor forbrug i AMP.
Ehh det kræver vist en ordbog med speciale i forkortelser :lol:
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S »
PWM Pulsbreddemodulation
AMP = ampere
Arduino.cc for software og eksempler
FET Felteffekttransistor
Henrik Schack
