Matador: "Mads Skjerns kæreste eje, et stokerfyr i kælderen"
Er der nogen her der har billeder, film, viden om et sådant fyrs udseende og dets virkemåde.....
efter hvad der bliver sagt i serien, "Æder det alt, lige fra briketter, koks, kul m.m."
Har engang fået fortalt, at der skulle være 2 skråt stillede plader i bunden, med et mindre mellerum imellen, hvor brændselet, dryssede igennem, efterhånden, som det blev brændt i mindre stykker....
Årsagen til mit spørgsmål, er, at maskinfabrikken i dag fremstiller en fuldstændig u mekanisk og u elektrisk pillebrænder.
Jeg har ikke set den, men kunne evt. forestille mig at virke måden, muligvis kan spores tilbage til Mads Skjerns Stokerfyr.
Link til fabrikken http://heklashoppen.dk/gron-energi/188- ... ender.html
Hilsen flc
Stoker fyr fra besættelses tiden
- 8
- Tilmeldt: 30 jun 2017 17:10
- Senest aktiv: 13 sep 2017 10:49
Re: Stoker fyr fra besættelses tiden
Et 1 link, 1 indlæg , hmmmm
Mon ikke man kan spore denne tilbage til fabrikken
- Stoker XI
- 10
- Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
- Senest aktiv: 24 feb 2019 19:50
- Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
- Areal: opvarmer 240kvm.
- Årligt forbrug: ca 5 ton.
- Geografisk sted: sønderjylland
- Har takket: 104 gange
- Blevet takket: 42 gange
nogen ser da spøgelser alle steder...pendec skrev:Et 1 link, 1 indlæg , hmmmm
det ligner meget noget jeg har set i staterne for nogle år tilbage...
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil..
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Personen må da bo i en hvis herre i odense`s gamle hus for historien om Mads Skjern og matador er da noget sludder sladder og gode gamle HC Andersen værdigt :-)
Spamvagten må på banen :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker XI
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Har takket: 2 gange
Spamvagten må på banen :-)[/quote]
De sidder vel og æder endnu de tykke dyr
Hæ Hæ
Claus
Claus
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
De sidder vel og æder endnu de tykke dyrWoodyHugo skrev:Spamvagten må på banen :-)
Aehmm synes sgq du går lidt tæt på her, sidder her med mine 115kg og æder italiensk is SAMTIDIG med at jeg læser i denne tråd!
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Vi Redaktører bør nok overveje om der er visse brugere der skal have KARANTÆNE
- 8
....... det jeg søgte, i dette forum, var, om hvordan et gammelt stokerfyr, fra besættelsestiden, uden elektrisk og mekanisk styring, bortset fra luft reguleringen, kan virke, ..... tilsyneladende har man fra fabrikken HEKLA, fundet løsningen, når man bruger alm. træpiller, men man kan på det nu slettede link, ikke se enkeltheder, der afslører dette, derfor søgte jeg lidt hjælp her i STOKER PRO`s forum.
Min tanke var, om man kunne "lure" teknikken af og selv lave et fyr, der i stedet for træpiller, kunne køre på flis, stadig uden mekanisk eller elektrisk styring, da dette er en væsentligt billigere brændsel end træpiller.
Jeg har søgt lidt på YOUTUBE om emnet, og det ser ud til man her, eksperimenterer med et begreb der hedder: "Gravity Feed Natural Draft Stove",.
Når man læser div. indslag her i forum, får man hurtigt fornemmelsen af, at der er en del problemer med de "Moderne" træpille fyr`s elektriske og mekaniske styringer, ..... det ville være rart, om man kunne lave et fyr, der "bare" kørte af sig selv, hvor man kun skulle fylde nyt brændsel på og rense sod ud.
Jeg vedhæfter lige et link, med mange eksempler på "Gravity Feed Natural Draft Stove",.... : https://www.youtube.com/results?q=Gravi ... freload=10
Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvorfor man har slettet mit tidligere link til fabrikken HEKLA, er det forbudt her på STOKER PRO ????
Jeg har absolut, jeg gentager,... ABSOLUT .... INTET... med denne fabrik at gøre .....og det er IKKE et slet skjult forsøg på gratis reklame .... jeg er bare interesseret i systemet .....
Er der stadig ingen, der har set et sådant system fungere her i lille Danmark ???
Hilsen flc
Hilsen flc
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 16:59
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Er der noget jeg har overset, eller har det der spam fjernelse ikke taget lidt overhånd ?
Der findes mange pilleovne hvor pillerne selv falde ud, efterhånden som de brænder væk, det kræver bare et lufttæt magasin => man kan kun fylde på når det er brændt ud.
Man må jo kun sætte godkendte anlæg op, så det med at bygge selv, er lidt op af bakke
