Rørdimension?
steen45
Tilmeldt: 30 jun 2017 20:30
Senest aktiv: 12 jul 2017 17:06
Rørdimension?
Indlæg af steen45 »
Jeg har investeret i en orlan 18kw fastbrændselkedel som jeg gerne vil bygge sammen med mit Woody pillefyr som sidder på en ældre oliekedel
Kan jeg montere fremløbet fra orlanen på returen på pillefyret og derved varme denne op før varmen kommer ud i resten af huset ?
Returen tilbage i orlan på nomal vis.
Returen på oliekedlen er "kun" 3/4´er det problem?
Rørføringen bliver lavet med diverse kuglehaner så orlanen kan kobles fra i de varme perioder
Anlægget er med åben ekspansion
Ideen var at kun bruge pillefyret som backup i tilfælde af orlanen når at gå ud inden ny opfyldning
Er det helt hen i vejret?
steen45 :D
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 10:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Rørdimension?
Indlæg af John Skov Jensen »
Den måde du beskriver vil være en skidt løsning da du vil få et stort varmetab gennem skorstenen fra pillekedlen, der vil virke som en radiator
Jeg antager du har akku på, så en termostat med fjernføler og en elektrisk styret 3 vejs ventil vil kunne gøre det.
Så kører Orlan gennem akku, men uden om pille kedel og pillekedel kører uden om akku og orlan
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Re: Rørdimension?
Indlæg af Hjemme teori »
John Skov Jensen skrev:Den måde du beskriver vil være en skidt løsning da du vil få et stort varmetab gennem skorstenen fra pillekedlen, der vil virke som en radiator
Lyder det ikke som om den er tiltænkt at køre uden akku?
@steen45 - Men det kan alle på området, vist fortælle er en rigtig dårlig ide. Så vil du ende med en løsning som på næsten alle områder er skidt.
-Ringe forbrænding og måske løbesod
-Stort tomgangstab
-Rigtig meget ekstra arbejde
Men måske jeg bare læser indlægget forkert?
Mvh. Sophus
steen45
Re: Rørdimension?
Indlæg af steen45 »
Hej John
Tak for et hurtigt svar
Det lyder som jeg skal prøve det med en 3vejs ventil .
Er det noget du vil lave en skitse over?
Så jeg har lidt at gå efter..
vh
Steen45
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Re: Rørdimension?
steen45 skrev:Hej John
vh
Steen45
Her er en lille forklaring
Dit pillefyr tilsluttet du på "hus siden" af din akku.
Husk evt kedelshunt til pillefyret.
Fremløb fra pillefyret på et tee.
Retur kobles via en elektrisk aktiveret trevejs ventil sammen med akku, således at den fælles port på ventilen peger mod huset, og de to porte der skiftes imellen kobles til henholdsvis pillefyr og akku. I den ene position kan der kun ledes vand via pillefyret, da porten til akku er afspærret. I den anden position er der kun gennemgang via akku, da porten til pillefyret er spæret. En danfoss kp 77 eller kp 78 føler i top af akku styrer ventilen via et lille 4p relæ. Dette relæ giver samtidig start/stop melding til pillefyret.
Når der er begynder at mangle varme i akku, aktiveres kp 78 termostaten, der trækker relæet. Derved aktiveres 3 vejsventil og der tændes for pillefyret. Når der fyres i atmos igen, og der kommer varme i akku, kobler kp 78 termostaten ud igen. Relæet falder og derved skifter 3 vejs ventil igen og pillefyret slukkes.
steen45
Re: Rørdimension?
Indlæg af steen45 »
fin forklaring
den vil jeg gå efter
tak for hjælpen
steen45
