Stoker fyr fra besættelses tiden
Ordet er frit
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Stoker fyr fra besættelses tiden
Indlæg af Lintz »
lamborg skrev:En masseovn er jo ikke et entydigt produkt men bygget individiuelt og godkendt af skorstensfejeren .
Copypastet fra en masseovns-producent:
Laboratorietestet og EU-godkendt
En almindelig håndværkerbygget masseovn er af gode grunde ikke officielt testet og godkendt. Prisen for testning på et godkendt laboratorium er meget høj, og man vil kræve, at hver enkelt ovn håndværkeren bygger skal testes, før en officiel attest kan udstedes.
Vores masseovne er, som de eneste i Danmark, EU-testet og CE mærket.
Det kan gøres fordi vores elementkerner er masseproduceret, og man kan ved at teste ét eksemplar få godkendelse for alle der fremstilles på samme måde.
Laboratoriet tester hvor effektiv forbrændingen er (hvor godt ovnen udnytter brændet) samt udslippet af miljøskadelige stoffer. Vores masseovne har en fremragende nyttevirkning på 88% og lav forureningsgrad. Det placerer den blandt de mest effektive varmekilder der findes, og langt foran, hvad alle brændeovne i praktisk brug kan yde.
Læs mere under ”Valg af varmekilde”.
I 2008 trådte loven om partikeludledning fra brændeovne i kraft (Brændeovns-bekendtgørelsen). Den blev skabt som følge af de sundheds- miljøskadelige virkninger, som man havde afsløret via praktiske målinger i områder med mange brændeovne. (Man har beregnet, at partikeludledning fra brændeovnsrøg er skyld i omkring 2.000 for tidlige dødsfald om året i Danmark).
Vores masseovn blev, som den eneste i Danmark, omfattet af bekendtgørelsens krav om test og godkendelse vedr. maksimal partikeludledning (fordi den er masseproduceret).
Den gennemgik omfattende testning (på Teknologisk Institut), og bestod med fine resultater.
I modsætning til de godkendte brændeovne, hvor testresultaterne kun er holdbare, når man brænder helt rigtigt og ideelt (hvad kun meget få brugere gør), så er vores resultater bæredygtige også i den virkelige verden, da masseovnen altid fyres korrekt.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Hej lintz .
Ja deres indsats er godkendt af Ti men det behøver den ikke at være . En ovnsætter kan bygge den for dig. Han er via hans uddannelse godkendt til dette produkt .
Flc.
Nå der er nok en der kan sin Matador til fingerspidserne :-)
Men at fyre med flis i en varmluft ovn som jo skal være placeret i huset for at afgive varme på det sted den skal bruges vil nu nok give noget af et griseri. Og jeg kan sagtens følge dig i "hold det simpelt" meeen alligevel ville jeg nu nok ofre en mere og så købe en pilleovn der kan starte og stoppe automatisk.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Lintz
Indlæg af Lintz »
flc skrev:Matador: "Mads Skjerns kæreste eje, et stokerfyr i kælderen"
Er der nogen her der har billeder, film, viden om et sådant fyrs udseende og dets virkemåde.....
efter hvad der bliver sagt i serien, "Æder det alt, lige fra briketter, koks, kul m.m."
Har engang fået fortalt, at der skulle være 2 skråt stillede plader i bunden, med et mindre mellerum imellen, hvor brændselet, dryssede igennem, efterhånden, som det blev brændt i mindre stykker....
Årsagen til mit spørgsmål, er, at maskinfabrikken i dag fremstiller en fuldstændig u mekanisk og u elektrisk pillebrænder.
Jeg har ikke set den, men kunne evt. forestille mig at virke måden, muligvis kan spores tilbage til Mads Skjerns Stokerfyr.
Link til fabrikken http://heklashoppen.dk/gron-energi/188- ... ender.html
Hilsen flc
Redaktør-gruppen har bestemt at gen-indfører linket.
Lintz / Redaktør
bennylar
10
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Senest aktiv: 24 feb 2019 19:50
Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Indlæg af bennylar »
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: for 9 minutter siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
flc skrev:" triumph " skriver, bl.a.
"Der findes mange pilleovne hvor pillerne selv falde ud, efterhånden som de brænder væk, det kræver bare et lufttæt magasin man kan kun fylde på når det er brændt ud."
Har du eller andre, nogle links til sådan disse ovntyper her i DK og hvad kaldes de almindeligvis ?
Venlig Hilsen flc
for 10-15 år siden blev de solgt mange af den ovntype. Men det var jo både irreterende kun og kunne fylde på når de var brændt ud, og og farligt at de kunne brænde tilbage, hvis der kom ilt til brændkammer. Jeg har ikke kigget efter pilleovne i 10 år, og ved ikke hvad der er på markedet.
Men jeg tror ikke du skal rene med at kunne dosere flis på samme måde
flc
Tilmeldt: 30 jun 2017 17:10
Senest aktiv: 13 sep 2017 10:49
Indlæg af flc »
... Jeg tror nok, at jeg har fået input nok, til en mindre seminar og vil ta` en smut i tænkeboksen.
Jeg vil gerne Takke alle, som har været med i oplysningens tjeneste.
Det har været rart, at i ville dele ud af jeres viden og erfaringer, det har været guld værd, for mig.
Venlig Hilsen og Tak ..... flc
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlæg af WoodyHugo »
Lintz skrev:De sidder vel og æder endnu de tykke dyr :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Vi Redaktører bør nok overveje om der er visse brugere der skal have KARANTÆNE :P[/quote]
Er dette en advarsel eller hvad ???
lamborg
Indlæg af lamborg »
Hvis det er er den slet skjult. Alle ved da at rigtige mænd vejer over 100kg og er hvide under patterne :-)
Claus
