optændings vanskeligheder
- 8
- Tilmeldt: 03 jul 2017 21:24
- Senest aktiv: 15 nov 2017 18:05
Håber nogen kan hjælpe, mit Eko Heat 1500 vil ikke starte op, det kører to gange med askepladen, kører opstarts processen men tænder ikke, forsøger jeg flere gange er herden til sidst fyldt til toppen med piller
- Stoker XI
- 10
- Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
- Senest aktiv: 24 feb 2019 19:50
- Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
- Areal: opvarmer 240kvm.
- Årligt forbrug: ca 5 ton.
- Geografisk sted: sønderjylland
- Har takket: 104 gange
- Blevet takket: 42 gange
Re: optændings vanskeligheder
virker din eltænder.. ?
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil..
- Tilmeldt: 30 jan 2012 19:44
- Senest aktiv: 04 jan 2022 19:07
- Mit fyr: Scotte 10kw V7 styring/BS20
- Areal: 100m2
- Brændsel: SJS 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7250
- Dagligt forbrug: 17kg
- Årligt forbrug: 3500kg
- Geografisk sted: Vesterhede - Hvor ingen kan høre dig Skrige!
- Blevet takket: 2 gange
Ja når den kører processen 2 gange og ikke laver bål er der store chancer for din eltænder er død (Eller løs forbindelse) som benny henviser til..
https://www.ekoheat.dk/eltaender?gclid= ... AvGx8P8HAQ
- 8
Det vil jeg prøve at kigge til når jeg kommer hjem fra ferie. Tak for svar.
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Hvis du trykker på menu, kommer der en række valgmuligheder. En af dem hedder test. På side 3 i test kan du enkeltvis teste de forskellige funktioner. Ta tænderen ud og aktiver testen af denne. Den skal blive glødende. Den sidste jeg skiftede blev godt nok varm, men ikke nok til at tænde op. Når tænderen skal i igen så kig efter at den kommer i røret, og ikke ved siden af.
Mange hilsner Kovas.
- 8
- 8
