Hej Michael
Tak for indlæg.
Det er ikke start/stop af pumpen jeg er betænkelig ved.
Men hastighedsreguleringsdelen.
Eksempelvis idag steg min beholder temperatur fra 65 til 75 grader. Fremløb ca 80 retur ca 70 (fast pumphastighed) her ville jeg vel have været nødt til at indstille styringen til at sigte efter ca.75 grader?
Men jeg ønsker jo ikke at have 75 grader i paneler og rør en vinterdag hvor det ikke er nødvendigt.
Synes det virker ufleksibelt.
For mig ville det have været meget bedre at styre efter en fast delta T.
Er det muligt at bruge fast pumphastighed i styringen? Kan man eksempelvis bare sætte minimum pumphastighed til 100?
Mvh Bjarke
Solvarme styring på NBE version 13 på BS+
- Tilmeldt: 09 mar 2013 17:29
- Senest aktiv: 01 dec 2020 16:09
- Mit fyr: Blackstar+ 10kW
- Areal: 283
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 4000-5000 Kg
- Senest aktiv: i dag 14:29
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Solvarme styring på NBE version 13 på BS+
Ja, min. hastighed er valgfri fra 10 til 100%Bjarkebreum skrev:Hej Michael
Tak for indlæg.
Mvh Bjarke
Den kan derfor låses på 100%
Men den største effekt hentes jo ud fra fangerens optimale drift temperatur,
og den kan være forskellig fra sommer til vinter.
Derfor er det optimale at hastigheds regulere, sådan at fangeren holdes oppe i temperatur.
Hvad er det du forstår ved en fast delta T ?
- Areal: 283
Ved fast delta T indtaster man blot den temperatur forskel man ønsker mellem frem og returtemperatur.
Kan se der er nogle deciderede solvarmestyringer der tilbyder dette.
Ja, her er det lidt mere avanceret.Bjarkebreum skrev:Ved fast delta T indtaster man blot den temperatur forskel man ønsker mellem frem og returtemperatur.
Når der er lidt varme der kan flyttes, køre pumpen langsomt.
når der er meget varme der kan flyttes køre pumpen hurtigere.
Det må give det mindste varmetab.
- Areal: 283
Nemlig:) og i virkeligheden er det bare et spørgsmål om simpel programmering, da styringen allerede har de inputs og funktioner der er brug for.
Måske en ide til en fremtid opdatering.
God weekend.
God weekend.
Kin mit sidste indlæg igen.Bjarkebreum skrev:Nemlig:) og i virkeligheden er det bare et spørgsmål om simpel programmering, da styringen allerede har de inputs og funktioner der er brug for.
God weekend.
Måske var formuleringen ikke tydeligt nok.
NBE styringen er mere avanceret end det du foreslår.
- 9
- Tilmeldt: 17 maj 2016 12:55
- Senest aktiv: 30 sep 2024 09:24
- Mit fyr: Vaillant Arotherm 7KW monoblock VP
- Areal: 215
- Brændsel: Strøm
- Fremviser gerne i postnummer: 7470
- Har takket: 5 gange
- Blevet takket: 6 gange
Nu hvor vi snakker styring, så kunne jeg godt tænke mig at låne tråden igen
Jeg undre mig over, at hver nat kl ca 03.00, stiger temperaturen i mine solvarme paneler betydeligt. Det er hver nat det sker, hvilket betyder den hiver lidt varme ud af bunden på min vvb.
Et billede kan ses her
Den nederste gule linje, er min solvarme pumpe, som altså ikke køre i det tidsrum. Nogen der har en god forklaring?
Vaillant varmepumpe
Det kunne være selv cirkulation.TOTAL skrev:Nu hvor vi snakker styring, så kunne jeg godt tænke mig at låne tråden igen.
Varme vil stige opad.
Prøv med en kontraventil.
Modstanden i klappen kan være nok til at det ikke selv cirkulere.
- Areal: 283
Hej Michael
Jeg er ikke enig i din betragtning.
Det vil ikke virke fordelagtiget, i hvert fald ikke til mit setup.
Som jeg også har forsøgt at beskrive før mener jeg det vil resultere i unødigt varme rør og paneler.
En hastigheds regulering via delta T, ville klart have været at foretrække.
Dog er det ikke nogen katastrofe så længe jeg bare kan låse hastigheden.
Kan man låse både maks og min hastigheden?
Der er vi så helt uenige.Bjarkebreum skrev:Hej Michael
Når fangeren er koldest ( men over start temperatur ) køre pumpen langsomst,
når fangerene er på ønsket temperatur, kører pumpen hurtigst.
På den måde flyttes mest varme.
Er det hele på ønsket maks temp, så kan overskudsvarme ledes væk.
