Traktor vil ikke tørne
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Re: Traktor vil ikke tørne
Indlæg af baggadap »
Nu kender jeg ikke IH. Men vær opmærksom på mange af de gamle traktorer har plus til stel - altså omvendt af normalt!
Senest aktiv: i dag 13:02
madssakre skrev:Jeg har en gammel International traktor fra forrige århundred. I sidste uge kørte jeg rundt med den som jeg plejer. I dag kunne jeg ikke starte den. Der kommer ikke en lyd, når jeg drejer nøglen.
Den fik sidste år nyt batteri, som var nødvendigt for at den kunne komme til at tørne, mere end bare et par hak. Og det har i lang tid virket fint. Nu sker der ingenting. Der er over 12V på batteriet.
Jeg mener sælgeren sagde noget med relæet, som man skulle slå på en gang imellem. Hvor finder jeg det og skal jeg virkelig slå på det eller er der et andet trick jeg kan gøre?
hvor i landet? :great:
madssakre
Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
Senest aktiv: 20 maj 2025 09:40
Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
Areal: 240
Har takket: 152 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af madssakre »
baggadap skrev:Nu kender jeg ikke IH. Men vær opmærksom på mange af de gamle traktorer har plus til stel - altså omvendt af normalt!
OK det måler jeg lige efter. Tak
madssakre
Areal: 240
thy skrev:hvor i landet? :great:
8462
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Har du prøvet at slå på starteren med en hammer . Den kan " stå for tand" og det kan hjælpe. der var et Le mans team som gjorde det hvergang bilen skulle startes efter bit stop så det er ikke bare en snyder for at drille dig :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
madssakre skrev:8462
Det hurtigste tjæk er at kortslutte mellem de 2 store møtrikker der holder kabel på statern
Husk fri gear
Der er altid strøm der også uden tænding, det gir sikkert en stor gnist. Gir det ikke noget er batteri ikke opladt nok eller ledningsfejl / dårligt stel.
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
thy skrev:Det hurtigste tjæk er at kortslutte mellem de 2 store møtrikker der holder kabel på statern
Husk fri gear
De to møtrikker, der holder kablerne, sidder på relæet, som på traktorer normalt ikke sidder på starteren. Men trickset er ok at prøve.
madssakre
Areal: 240
lamborg skrev:Har du prøvet at slå på starteren med en hammer . Den kan " stå for tand" og det kan hjælpe. der var et Le mans team som gjorde det hvergang bilen skulle startes efter bit stop så det er ikke bare en snyder for at drille dig :-)
Det virkede sgu! Den startede som nyfødt.
Alle gode råd er noteret, da det nok ikke er sidste gang.
Tak
mati0921
8
Tilmeldt: 27 jun 2017 15:37
Senest aktiv: 17 maj 2020 20:11
Mit fyr: blackstar 16kw
Areal: 180
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Indlæg af mati0921 »
Du kan nok godt begynde at se dig omkring efter en ny starter. Den med hammeren er sjældent en holdbar løsning. :)
Måske starter den aldrig mere, måske kan den 100 gange mere med et nyt dask en gang imellem.
Jeg fik renoveret starteren til min volvo traktor ved Ketner. tror det kostede 1800 kr. en ny starter kostede ca. 2500 til den model. :)
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
mati0921 skrev: En ny starter kostede ca. 2500 til den model. :)
Er det ikke for en ombytter - Har lige skiftet en starter på en ældre Mercedes OM336 og der kostede den godt 3000 + moms for en ombytter.
Forøvrigt samme symptomer.
