Pillefyr på afbetaling?
Ordet er frit
Ulrik74
Tilmeldt: 09 jul 2017 00:03
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 146
Fremviser gerne i postnummer: 6000
Indlæg af Ulrik74 »
Vores gamle pillefyr stod desværre af i går, og vi skal have købt et nyt hurtigst muligt. Jeg ringede til banken i går for at få bevilget et banklån, men det ville de ikke give, da jeg lige er blevet arbejdsløs.
Jeg kunne derfor rigtig godt tænkte mig at vide, om der er nogen her i forummet, der kender til en forhandler, hvor vi kan købe et pillefyr på afbetaling?
Er det ikke muligt at købe på afbetaling, har vi overvejet at tage et kviklån, men vi ved ikke rigtigt, om det er en dårlig ide. Vi har fundet en side, der sammenligner de mange kviklån, https://trygt.dk/kviklaan, men renterne er da godt nok noget højere end på banklån, så vi er lidt usikre på, om det er smart at gøre.
Håber meget at her er hjælp at hente.
På forhånd mange tak
Ulrik og Lonni
thermik
Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
Areal: 130 m2
Brændsel: pillefyr
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Årligt forbrug: ?
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 28 gange
Re: Pillefyr på afbetaling?
Indlæg af thermik »
http://www.mgm-pillefyr.dk/ tilbyder finansiering gennem SPARXPRES kan jeg se, Jeg kender dog ikke noget til deres betingelser ?
pendec
Indlæg af pendec »
Tror ikke det er særligt godt at ryge på kviklån med de famøse renter de lægger på der.
Kan det gamle slet ikke reddes, det kunne måske være billigere at få ordnet end noget som koster en bondegård at investere i.
Hvis du selv kan det meste, så er det jo kun dele som koster? Er du ikke til dette, så vil et nyt fyr jo også blive meget dyrere når folk skal sætte det op og der skal indkøres osv...
Der er også: http://www.ecoteck.dk/pilleovne/lej-dig-varm.aspx
Måske kan i godkendes her? De har både ovne og pillefyr mener jeg.
Du kan jo også vælge at hoppe på alternativ varme?
Luft-luft pumpe, det bliver nok bare dyrere i EL men så kan du jo få lidt rabat fra elselskabet når du kommer over 4000 kwh.
Og derfor strække udgiften/lånet kan det måske kaldes, indtil der er økonomi til at få et nyt pillefyr? luft-luft kan købes til mindre penge i start omkostninger men om det varmer nok, er spørgsmålet.
Du kan måske vælge brugt, som stadig er godkendt, og derfor hvis du virkelig skal ud i de hurtig lån, så låne mindre?
Ulrik74
Areal: 146
Indlæg af Ulrik74 »
Hold da op, hvor er I gode - tusind tak :-)
Vi kigger nærmere på http://www.mgm-pillefyr.dk/ og http://www.ecoteck.dk/pilleovne/lej-dig-varm.aspx og kontakter dem på mandag.
Rigtig god weekend - det bliver vores i hvert fald nu på grund af jer :-)
hvilket fyr har du?
hvad har givet op
JonessonD
Tilmeldt: 16 apr 2018 14:35
Indlæg af JonessonD »
Hej Ulrik.
Hvordan erfarede du købet af pillefyr på afbetaling? Jeg kunne godt tænke mig at vide hvilken forhandler du valgte og om det var fine afbetalingsbetingelser.
En mand med mange interesser, særligt inden for mit eget fag: kviklån og forbrug, samt ihærdig "stoker". Mvh'ner herfra.
ThomasHarley74
Tilmeldt: 02 okt 2018 09:11
Areal: 104
Indlæg af ThomasHarley74 »
Jeg vil også rigtig gerne vide, hvad du endte med at vælge... :)
Debattør, træpille fyr indehaver, læser ofte om privatøkonomi og nyheder.
https://www.mybanker.dk/artikler/guide- ... hedsbeloeb
https://www.mybanker.dk/sammenlign/laan/forbrugslaan/
Tilbage til "Fri debat"
