Er blevet lidt i tvivl om Baxi er det rette valg da den ikke kan slukke og tænde automatisk som feks Scotte kan.
Jeg vil gerne høre om der er nogen der har gode / dårlige erfaringer med de to typer, og fordele / ulemper
Scotte vs BAXI
- Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
- Senest aktiv: 20 nov 2014 17:34
- Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
- Areal: 200 m2 + 45 m2
- Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7800
- Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
- Årligt forbrug: ca. 7
- Geografisk sted: Lyby, Skive
Scotte vs BAXI
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Re: Scotte vs BAXI
Du skal igennem den samme process, som alle os andre. Du skal oveni hatten have skiftet dine EL radiatorer ud med vandbårne ditto eller gulvvarme...
Nå til sagen....
Jeg greb det an således:
1) Læg dig fast på hvilke(t) brændsel(er) du ønsker at brænde
2) Find ud af hvor stor en kedel, som dit hus har brug for - afhænger dels ønsket opvarmet areal, isoleringsgrad, ønsket temperatur, evt brændeovn(e) osv...
Når du har undersøgt disse 2 parametre har du et meget bedre grundlag for at beslutte dig...
Baxien har ganske vist ikke selvoptænding, men kan brænde flere forskellige brændsler end Scotten, der dog kan selvoptænde.
Faktisk vil jeg tro at begge de 2 stokere nu nævner har hver deres fordele, men det er ikke min opfattelse at du gør et dårligt valg i nogen af dem...
Jeg havde faktisk en overgang overvejet netop disse 2 stokere, men faldt så for en JA-stoker med omrører istedet, fordi jeg ville have muligheden for at brænde nærmest alt muligt brandbart brændsel...
God jagt!
Nå til sagen....
God jagt!
Mvh Peter
- Senest aktiv: i dag 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Scotte vs BAXI
hva ska du bruge selvtænder til den kører jo fint selv om der er 30 grader
med et forbrug på 5-6 kg om dagen...
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Re: Scotte vs BAXI
Ja måske på Fyn, men ikke her i vestjylland. Med mindre jeg vil til at handle med glanssod..thy skrev:hva ska du bruge selvtænder til den kører jo fint selv om der er 30 grader
Det er manuel sluk når jeg går i seng og manuel tænd op med tændvæske, når jeg kommer hjem fra arbejde. Og det tar kun ca. 15 sek....
Jeg ville absolut vælge 1 med selvtænd hvis jeg skulle vælge igen.
(Det er da rent til grin at man skal fyre med andet materiale for at undgå glanssod - bare fordi det er sommer.. )
Med venlig hilsen
Jobak
- Areal: 170m2
Re: Scotte vs BAXI
Jammen det er da ganske flot, men hvorfor have den kørende om sommeren?thy skrev:hva ska du bruge selvtænder til den kører jo fint selv om der er 30 grader
Det har man da solvarme til!
Mvh Peter
Re: Scotte vs BAXI
Jeg har også med i planen at der skal solfangere op til næste sommer så jeg vælger en 500L vvb med solvarmespiral og så kan fyret slukkes om sommeren. Spørgsmåler er så bare om der er value for money i de 16000,- en BAXI er dyrere?
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 14:13
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Scotte vs BAXI
Hej Jesperrl
Du skal vælge en stoker med selvtænder. Især når der skal tilsluttes tank og solfanger .
Længere er den ikke.
med venlig hilsen
Pelle
med venlig hilsen
Pelle
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
Re: Scotte vs BAXI
Jesper, jeg syntes at du skal køre dig en tur ud i sommerlandet, og tage en tur til Mister Baxi aka THY, og se hans baxi i drift hvordan den er sat op og alt det der, og på din tur til fyn komme her forby og se hvordan min scotte den virker mm.jesperrl skrev:Er blevet lidt i tvivl om Baxi er det rette valg da den ikke kan slukke og tænde automatisk som feks Scotte kan.
Så har du noget praktisk at holde dig til og ikke bare et eller andet "der er nogen der tror".......
Jan
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Re: Scotte vs BAXI
Hej Jesperjesperrl skrev:Er blevet lidt i tvivl om Baxi er det rette valg da den ikke kan slukke og tænde automatisk som feks Scotte kan.
Mit råd er kik forbi en der har en Scotte / BioComfort / Woody
Her får du en af de bedste pillebrændere på markedet (dette er min erfaring / mening. Og tro mig den er laang)
Hvis du vil have en stoker mener jeg du skal kikke på http://www.ph-energy.dk
Deres PH 12 Fåes med eltænder og kan overstyres af vvb eller solvarmeanlæg osv.
Den æder næsten alt... (spørg efter Carsten og hils fra mig kan være det kan give lidt
sammen med et godt solvarmeanlæg så er du væbnet godt ud i fremtiden
Senest rettet af H.S 14 jul 2008 20:49, rettet i alt 1 gang.
Henrik Schack
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
- Senest aktiv: 19 dec 2011 13:49
- Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
- Areal: 162
- Geografisk sted: Nyk Mors
Re: Scotte vs BAXI
Vil det sige at alle andre her på forum ikke ved hva de snakker om ?? arh ka det nu passeFalck skrev: Jesper, jeg syntes at du skal køre dig en tur ud i sommerlandet, og tage en tur til Mister Baxi aka THY, og se hans baxi i drift hvordan den er sat op og alt det der, og på din tur til fyn komme her forby og se hvordan min scotte den virker mm.
Jan
Det er sikkert ikke det du mener , men det er det du skriver ;-)
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
