Jeg skal til at skifte emhætte i mit gamle hus. Jeg har boet her i små 20 år.
I alle disse år, har jeg aldrig tænkt på emhætten, og slet ikke på hvor den puster al fedtet hen.
Men den puster det såmænd bare op på loftet (u-udnyttet).
Er det tilladt?
Kan jeg bare lave det på samme måde, eller skal der arbejdes med hul i mur. Vil ikke rode med taget, det er asbest.
Emhætte med udgang på loft.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Emhætte med udgang på loft.
Hej EJB
Sådan var det også i et hus jeg engang havde. Hvis der er godt med vind på loftet kan jeg ikke se det gør noget. Du ved, hvis der er godt med ventilation fra udhæng. Men, når du skal igang med det ville jeg nok vælge at føre aftrækket ud gennem væggen.
Der er vist nye emhætter idag, som slet ikke har brug for udsugning på loft/væg.
https://www.boligjournalen.dk/emhaette- ... kulfilter/
Hvis du ikke ønsker loft løsningen mere altså.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Ved ikke helt hvad du mener med mur, men tænkte på om du kunne føre det ud gennem en gavl ?
- Stoker XI
- Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 181
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5900
- Geografisk sted: Langeland
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 18 gange
Det er en ydervæg, og er midt på huset.DBS skrev:Ved ikke helt hvad du mener med mur, men tænkte på om du kunne føre det ud gennem en gavl ?
- Stoker XI
- Areal: 181
Problemet er at det er et gammelt hus, og så ved man aldrig hvad der kan ske, når man begynder at lave hul igennem murene.
Den med kulfilter er vist ikke lige mig, det ender galt, hvis jeg skal huske at skifte filter flere gange om året.
Med hensyn til luft på loftet, ja, så larmer det en del, når det blæser uden for, men her om sommeren er der jo også rigtigt varmt der oppe uden isolation.
- Stoker XI
- Brændsel: 8mm
EJB skrev:Det er en ydervæg, og er midt på huset.
Min tanke var, at emhætte er ført til loft i dag, forsætte der fra og hen til gavlen, altså oppe på loftet.
- Stoker XI
- Areal: 181
Det er ca. 12-15 m, så det vil blive alt for langt. Har læst mig til at det skal være så kort som muligt og med så lidt bøjning på som muligt.DBS skrev:Min tanke var, at emhætte er ført til loft i dag, forsætte der fra og hen til gavlen, altså oppe på loftet.
Så det må enten blive "bare" op på loftet, eller direkte ud gennem muren til det fri.
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
- Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
- Areal: 200 + 60
- Brændsel: DLG Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: ca. 8 ton.
- Geografisk sted: Vejle
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 10 gange
Varm fugtig luft, der blæses op i et koldt loftsrum ( om vinteren ) er altså ikke godt. Uanset udluftning i loftsrummet kan der dannes kondens.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Men da gammel emhætte har været sådan i mindst 20 år er der nok ikke det store problem i det.Blinky skrev:Varm fugtig luft, der blæses op i et koldt loftsrum ( om vinteren ) er altså ikke godt. Uanset udluftning i loftsrummet kan der dannes kondens.
