Nemmeste vej til gulvvarme
TOTAL
9
Tilmeldt: 17 maj 2016 12:55
Mit fyr: Vaillant Arotherm 7KW monoblock VP
Areal: 215
Brændsel: Strøm
Fremviser gerne i postnummer: 7470
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af TOTAL »
Jeg kunne godt tænke mig lidt input, omkring installation af gulvvarme, i vores eksisterende gulve. Primært som vi efterhånden får renoveret værelser osv efter behov. Men det er rart at have en plan klar :).
Vi har idag, gulvvarme på badeværelser, og i for og baggang. Men kunne egentlig godt tænke os det i hele huset på sigt.
Jeg ville jo helst undgå at bryde de gamle gulve op, hvis der ikke er brug for det.
Huset er bygget i 89, og gulve er bygget op på følgende måde:
Er de 200mm løse leca nødder, for dårlig isolering, i forhold til de 300mm man siger er minimum for gulvvarme?
Overvejelserne går på, at ligge gulvvarmen ovenpå cement laget, men kan man fjerne slidlaget, og ligge gulvvarmen der? Der er desværre ikke plads til at hæve gulvende yderligere, uden det kræver væsentligt arbejde, så ville jeg næsten hellere få brudt gulvene op, og renoveret vandrør osv i samme omgang.
Vores nuværende setup, er det to-stringet system, til både radiatore og gulvvarme idag. Det er idag et krav at der er shunt kreds på gulvvarmen ?
Noget input? Hvordan ville i gøre det ?
Vaillant varmepumpe
thermik
Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
Areal: 130 m2
Brændsel: pillefyr
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Årligt forbrug: ?
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 28 gange
Re: Nemmeste vej til gulvvarme
Indlæg af thermik »
Står skille vægge oven på 80mm beton eller er de bygget på sokkel ?
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
De bærende vægge står næsten helt sikkert på sokkel.
De burde i øvrigt være muligt at slå slidlaget af, og lægge
gulvvarmen der?
MVH.
thermik
Areal: 130 m2
Brændsel: pillefyr
Årligt forbrug: ?
Indlæg af thermik »
MichaelK skrev:De bærende vægge står næsten helt sikkert på sokkel.
gulvvarmen der?
MVH.
Det er ikke sikkert skillevægge står på sokkel de kan lige så godt stå på beton så kan det ikke fjernes uden at understøbe.
TOTAL
9
Areal: 215
Brændsel: Strøm
Har takket: 5 gange
Indlæg af TOTAL »
thermik skrev:Står skille vægge oven på 80mm beton eller er de bygget på sokkel ?
Har lige kigget alle arkitekt tegningerne igennem, og det fremgår ikke umiddelbart på nogle af dem.
Hvad kan det have af betydning? :)
Edit: Ah kan se du allerede har givet svaret mens jeg skrev :). Jeg vil prøve at grave lidt i det, jeg mener jeg har nogle flere tegninger et sted :)
Vaillant varmepumpe
TOTAL
9
Areal: 215
Brændsel: Strøm
Har takket: 5 gange
Indlæg af TOTAL »
Men i mener at de 200mm Leca nødder, og 125mm batts, skulle være rigeligt isolering ?
Vaillant varmepumpe
thermik
Areal: 130 m2
Brændsel: pillefyr
Årligt forbrug: ?
Indlæg af thermik »
Jeg vil mene at den eneste vej til at finde udaf det på korrekt vis er at få lavet en rentabilitetaberegning der kan påvise om evt. besparelse ville kunne svare sig i forhold til eksist. opbygning hvor du ligger gulvarme ind, så har du også nødvendig dokumentation hvis du skal sælge på et tidspunkt ellers skal du overholde nuværende krav som må være br15
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
thermik skrev:Det er ikke sikkert skillevægge står på sokkel de kan lige så godt stå på beton så kan det ikke fjernes uden at understøbe.
Huset er bygget i 89. Idet jeg antager det er 1989, så bør der være sokkel under
De bærende vægge? Bemærk at jeg hele tiden har skrevet "bærende vægge"!
125 mm batts og 200 mm leca er, efter min mening, udemærket isolering i denne
sammenhæng. At bryde gulvene op for at ændre dette, med risiko for at skulle
understøbe alle indvendige vægge, vil næsten helt sikkert ikke være rentabelt.
200 mm leca har ca samme isoleringsværdi som 100 mm flamingo.
Hvis man kun slår slidlaget af, og placere gulvvarmen der, så er det ikke sikkert
at det vil skulle overholde efterisoleringskrav jf. BR15. Det vil højest sandsynligt
først være aktuelt, hvis man bryder gulvene helt op?
Kunne man slippe lettere om det, ved at bruge eksempelvis Novopan klimagulv?
thermik
Areal: 130 m2
Brændsel: pillefyr
Årligt forbrug: ?
Indlæg af thermik »
Jfr. br15: Rentabel varmeisolering skal foretages i forbindelse med ombygning og ændringer af bygningsdele.
Reglerne er der nu stadig selv med dine antagelser og meninger br15 skal overholdes ellers kan det evt. føres tilbage til tidligere ejer ved salg af huset.. jeg ville få en til at påvise det ikke kan svare sig at bryde det op via en rentabilitetaberegning det burde ikke tage en konstruktør mange timer at lave her efter kan dokumentation sendes til kommunen og arbejdet kan udføres uden problemer.
Min holdning er at lave det rigtigt første gang istedet for at springe over og blive træt af det senere.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Krav til efterisolering træder kun i kraft, hvis hele bygningsdele udskiftes.
Hele gulvet skal således brydes op, hvis arbejdet skal udløse krav om
efterisolering i henhold til BR. - Det er den udlægning jeg har.
Det er min helt klare overbevisning, at fjernelse af slidlaget alene, ikke vil
udløse krav om yderligere efterisolering.
Tilbage til "Huset"
