Nemmeste vej til gulvvarme
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 16:59
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Re: Nemmeste vej til gulvvarme
Indlæg af triumph »
Hvorfor ikke benytte sporplader/varmefordelingsplader
https://www.fixdithus.dk/102-spor-og-vendeplader
sammem med dem er
https://www.fixdithus.dk/103-varmefordelingsplader
Du slipper for at brække gulv op/øddelæge alle dine indervægge. Samtfordelen ved ikke at få tung gulvarme, man kun dårigt kan regulere varmen på
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Det er det samme, som jeg tidligere har nævnt. Men absolut et godt alternativ :great:
Det kan dog ikke undgå at stjæle noget af rumhøjden, og det var ikke muligt jf.
trådstarters oplæg. Derfor vil jeg foreslå at man fjerner slidlaget først.
Indbygningshøjden er angivet til 22 mm for 16 mm gulvpex, men det er altså
plus gulvbelægning.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Sidste gang jeg var med til at lavet gulvet om i et helt parcelhus, og det
var total udskiftning, samt understøbning af alle indervægge, endte i en
pris på ca. 900,-/m2 + opbrydning af det gamle gulv og moms oven i.
Kan ikke huske om understøbning var med i den pris?
Understøbning blev udført ved at grave ud under væggene, udlægge 10
Cm beton og murer 2 lecablokke ovenpå dette.
Opbrydning udførte vi med en minigraver med betonhammer.
(Altså en af de helt små, uden førerhus).
Jeg vil tro et hus på 130 m2, vil løbe op i 250-300.000 plus moms.
triumph
Indlæg af triumph »
MichaelK skrev:Det er det samme, som jeg tidligere har nævnt. Men absolut et godt alternativ :great:
plus gulvbelægning.
22 mm til sporplade+ 16 mm til gulv = 38 MM er jo meget lidt lofthøjde og stjæle.
Skulle jeg lave gulvvarme, så blev det ikke tung gulvvarme, da man bedre kan styre varmen med let gulvvarme.
At det så også kun koster 1/4, ikke risikere at ødelægge indervægge, og kun tager 1/4 del så lang tid at montere (man skal ikke være ude af rummet så længe) gør det jo ikke dårligere
Jeg fandt også lige sådan en her
https://exklusiv-vvs.dk/shop/kombitop-d ... gJAifD_BwE
og dem her har spor og varmefordeling sammenbygget
https://www.vvs1.dk/altech-gulvvarmepla ... gJHtvD_BwE
Senest rettet af triumph 23 jul 2017 10:46, rettet i alt 1 gang.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Man skal stadig have mindst 2,3 meter til loftet. Netop derfor vil jeg fjerne de 40 mm slidlag først.
thermik
Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
Senest aktiv: 26 apr 2025 10:15
Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
Areal: 130 m2
Brændsel: pillefyr
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Årligt forbrug: ?
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af thermik »
triumph skrev:Hvorfor ikke benytte sporplader/varmefordelingsplader
sammem med dem er
Vi har nyeste styring fra Uponor der er ingen problemer med at styre tempratur på tung gulvarme den svinger + - under 1 grad i alle rum.
TOTAL
9
Tilmeldt: 17 maj 2016 12:55
Senest aktiv: 30 sep 2024 09:24
Mit fyr: Vaillant Arotherm 7KW monoblock VP
Areal: 215
Brændsel: Strøm
Fremviser gerne i postnummer: 7470
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af TOTAL »
sammem med dem er
Det var faktisk noget som ovenstående jeg kiggede på først. Men da vi har flere store terrassedøre, og dørkarme, som skal flyttes op, tænkte jeg den bedste løsning ville være "bare" at fjerne slidlaget. Men jeg kan godt se på jeres input, at det ikke er så "bare lige", som jeg regnede med.
Vi har ca 2,2cm at gøre godt med, fra slidlaget nu, og op til døre, vil man bare rykke dørkarmene en smule op så, og droppe bundstykket i karmen? Vi har en masse afbrydere, der sidde ved fodlisterne, så de skal også rykkes lidt op. Men det virker godt nok som den meste overkommelige plan.
Det der egentlig var en dealbreaker mht at hæve gulvene, var at vi har nogle store ruder/døre ud mod terrasen, men jeg kan faktisk se, at gulvene går allerede over bunden af disse, så der kan man vel også bare hæve gulvet yderligere uden problemer?
Loft højden, ser jeg ikke som et problem hvis vi mister et par cm der.
Vaillant varmepumpe
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 19:33
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Gulvvarme kan udføres uden at det hæver gulv mere end 15 mm.
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... Ktg72tqn1Q
https://www.youtube.com/watch?v=3GwGxeDKciU
Så, er det som jeg ser det blot at save lidt af døre og hæve eller helt fjerne bundstykket i døre.
TOTAL
9
Areal: 215
Brændsel: Strøm
Har takket: 5 gange
Indlæg af TOTAL »
MichaelK skrev:Man skal stadig have mindst 2,3 meter til loftet. Netop derfor vil jeg fjerne de 40 mm slidlag først.
Har lige målt efter, og vi har kun et sted imellem 231 og 232 fra slidlaget, til loftet. Skal der minimum være 230cm fra gulv til loft ?
Vaillant varmepumpe
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
TOTAL skrev:Har lige målt efter, og vi har kun et sted imellem 231 og 232 fra slidlaget, til loftet. Skal der minimum være 230cm fra gulv til loft ?
Ja, det fremgår af bygningreglementet, såfremt rummet forsat skal være godkendt til beboelse.
