Woody slår hfi under opstart
- Tilmeldt: 25 jan 2007 19:29
- Senest aktiv: 20 nov 2022 21:50
- Mit fyr: scotte 16kw
- Areal: 150+124VÆRKSTED
- Årligt forbrug: 7t
- Geografisk sted: Hornsherred Sjælland
Vi har problemer med et Woody pillefyr .. når fyret skal starte op kan man høre at den interne snegl starter og kører i få sekunder så slår hfi relæet fra. Kan det være defekt kondensator til intern sneglemotor. Jeg har prøvet at afmontere motoren og starte mens motoren er fri af gearet det samme sker hfi slår fra efter få sek. Motoren brummer mens den kører de få sek. Det er ikke eltænder der er defekt har skiftet den og også prøvet at starte op uden tænder mont
mvh Sten
Før med Multi 22 nu med Scotte 16kw
- Senest aktiv: i dag 19:52
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Woody slår hfi under opstart
Når HFI relæ udløses, er det pga. overgang til jord.Sten N skrev:Vi har problemer med et Woody pillefyr .. når fyret skal starte op kan man høre at den interne snegl starter og kører i få sekunder så slår hfi relæet fra. Kan det være defekt kondensator til intern sneglemotor. Jeg har prøvet at afmontere motoren og starte mens motoren er fri af gearet det samme sker hfi slår fra efter få sek. Motoren brummer mens den kører de få sek. Det er ikke eltænder der er defekt har skiftet den og også prøvet at starte op uden tænder mont
Kig derfor efter løse ledninger, og tråde fra ledninger der stritter op ved terminaler.
Jeg har i dag skiftet kondensatoren til den interne snegl, så forsvandt problemet med at HFI rælæet slår fra. Men der er opstået et nyt problem, når jeg starter fyret skriver det opstart 1 i display men kun i få sek. så slår det over på drift og begynder at blæse og køre piller ind uden at der er nogen form for ild eller røg, og samtidigt skriver det ingen lys. Jeg har prøvet flere gange med samme resultat. Når jeg tænder op med tændvæske kan jeg godt få fyret i gang men det ryger helt vildt det får ikke luft nok i forhold til piller, så jeg må stå og tage stikket til extern snegl af og på for at holde fyret kørende, når drift temp er nået og ydelsen falder til 20-25% kan det godt selv holde sig i gang. Er det min styring der er gået ? eller ?
mvh Sten
Når styringen går fra optænding til drift, så er det fordi der er registreret lux.Sten N skrev:Jeg har i dag skiftet kondensatoren til den interne snegl, så forsvandt problemet med at HFI rælæet slår fra. Men der er opstået et nyt problem, når jeg starter fyret skriver det opstart 1 i display men kun i få sek. så slår det over på drift og begynder at blæse og køre piller ind uden at der er nogen form for ild eller røg, og samtidigt skriver det ingen lys. Jeg har prøvet flere gange med samme resultat. Når jeg tænder op med tændvæske kan jeg godt få fyret i gang men det ryger helt vildt det får ikke luft nok i forhold til piller, så jeg må stå og tage stikket til extern snegl af og på for at holde fyret kørende, når drift temp er nået og ydelsen falder til 20-25% kan det godt selv holde sig i gang. Er det min styring der er gået ? eller ?
Tag din brænder og din styring med til en forhandler,
og få ham til at undersøge hvad der er galt
Noget kunne tyde på at du har løse forbindelser på dit motorprint.
Tak for hjælpen Michael.
Jeg tog motorprintet af og på bagsiden sad der et fugtigt lag af pille støv , rensede det af og monterede printet igen og nu kører fyret igen som det skal.
Mvh Sten
Mvh Sten
mvh Sten
