Nysgerighed: Hvad laver den "tøffende lyd"?
olefrandsen
Tilmeldt: 04 feb 2017 16:18
Senest aktiv: 26 jul 2020 11:30
Mit fyr: NBE Blackstar 10kW
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af olefrandsen »
Hej alle
Jeg har et Blackstar 10 kW pillefyr, men det er nok det samme for alle modellerne. Mit spørgsmål er en undren og nysgerighed over, hvad der laver den "tøffende lyd", som mit pillefyr laver - altså hvilken del/enhed? Det er en kontinuerlig lyd, som kun stopper hvis jeg i styringen er inde i "manuel styring".
Jeg har forsøgt at optage lyden på telefonen, men det har været svært, at få højt nok. Men VLC-medieafspilleren kan da hjælpe en del der.
https://www.dropbox.com/s/epok17ilku9m8 ... r.m4a?dl=0
Håber at I kloge mennesker derude kan hjælpe, og på forhånd tak.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Re: Nysgerighed: Hvad laver den "tøffende lyd"?
Indlæg af lamborg »
"fiskekutter" lyden kommer fordi blæseren kører i ryk . Der er jo ikke en bremse på så hvis den fik strøm hele tiden ville man ikke kunne styre omdrejninger . Når du går i manuel slukker du alt så derfor kan du ikke hører lyden der. Brug kun manuel når fyret er slukket og du vil aktivere feks snegl eller andet for at se om det kører.
Men lyden er normal og udpræget når du ikke har så høj en effekt som nu hvor der ikke kaldes på meget varme..
Claus
Fyrmester på lamborghus
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Det er simpelthen en såkaldt "tøf-tøf moderator" som NBE har indsat imellem blæser og herd der gør at du på lang afstand kan høre at dit fyr kører som det skal - og du derved kan sove roligt.
En anden - og nok ikke så sandsynlig forklaring er den som "Lamborg" kommer med lige ovenover. :P
Senest aktiv: for 34 minutter siden
olefrandsen skrev:Hej alle
Dvs. styringen sender pulser ud, og alt efter hvor hurtigt de kommer ændre blæseren lyd og hastighed.
Det du kan høre, er pusens påvirkning af metallet ( lamellerne som motoren er bygget af ) i blæseren, som derved magnetiseres.
Når den kommer op i omdrejninger, kommer pulserne så hurtigt at du ikke kan høre dem icon_cheesygrin.gif
olefrandsen
Hej igen
Tak for de rigtig fine svar. Nyserigheden er dulmet, og man er igen i dag blevet klogere :) @Linz, hvis det var som du siger var sandt, så havde NBE nok lavet en tilkøbspakke med forskellige "Stay-Calm-lyde" til 499,- :wink:
Igen tak for svarene :)
Lintz
Indlæg af Lintz »
olefrandsen skrev:Hej igen @Linz, hvis det var som du siger var sandt, så havde NBE nok lavet en tilkøbspakke med forskellige "Stay-Calm-lyde" til 499,- :wink:
