Halløjsa,
Nogen der kender reglerne for markering af p-pladser?
På et område jeg kommer ofte, bestående af noget kommunalt jobcenter agtigt, en fysio terapi og nu dagpleje, er der fælles parkering på et område.
Småbørns pædagogerne har nu sat fine skilte op på et område hvor vi parkerede når vi skulle i fysio.
Er det lovligt?
Parkering reserveret?
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 29 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Parkering reserveret?
Man må jo ikke tage loven i egen hånd - Så de har selvfølgelig en tilladelse til at gøre det - Eller ???
Uanset om der er tale om en privatejet grund med offentlig tilgang eller et offentlig areal skal der helt sikkert foreligge en tilladelse til at tildele p-pladser til bestemte biler eller personer, derudover skulle det ikke undre mig at skiltene skal være udformet på en bestemt måde og være godkendte.
Hold på "deres" plads og lade dem brokke sig - og lad dem bevise at de har retten på deres side.
Nu kan jeg se at det kun er en grusplads uden egentlige p-båse, så hvis du har lyst til at parkere tværs over tre skilte er der vel heller ingen der kan forhindre dig i det.
- Areal: 96/87 m2
Jeg ser det kun som en forespørgsel om ikke at parkere der.
Den har jeg valgt ikke efterkomme
- Stoker Pro Engel
Kunne være interessant med en lille opdatering på et tidspunkt.Ulrik skrev:Jeg ser det kun som en forespørgsel om ikke at parkere der.
slå adressen op på http://gst.dk/matriklen/
Så kan du se matrikel information, tvivler på de ejer området hvor der parkeres men så har du da også checket det inden du ser andre papirer.
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
- Senest aktiv: 11 jan 2022 00:43
- Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
- Areal: 200 + 60
- Brændsel: DLG Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: ca. 8 ton.
- Geografisk sted: Vejle
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 10 gange
På private grunde bestemmer ejeren af grunden hvem der må parkere på grunden og på hvilke vilkår.
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Det er jo fuldstændig ligegyldigt med skiltningen, da institutionen ikke har
hjemmel til at opkræve nogen parkeringsafgift. Derved kan man jo roligt
parkere der, så længe man overholder de regler der i øvrigt gælder for de
offentlige arealer i pågældende kommune.
Overholdes de kommunale parkeringsregler ikke, er det de kommunale P-
Vagter, der kontrollere og evt. udsteder parkeringsafgifter.
Hjemmelavede skilte kan kun bruges på private arealer, hvor ejeren selv
kan regulere parkeringen på stedet.
Når du ser på billede, kan det så ikke se ud som du kommer ind på arealet fra en hovedvej? Derfor kan der være tale om privat område på den side hvor skiltning nu er i brug, havde der været en carport over selvsamme areal, så havde man tænkt med det samme det var privat? Nu er der bare sten, som ses på billede, så måske, måske ikke. Det er svært uden vejnavn og bedre udsynMichaelK skrev:Hjemmelavede skilte kan kun bruges på private arealer, hvor ejeren selv
- Areal: 96/87 m2
Jeg står ved fysio terapi og tager billedet.
Det i kan se er det område hvor vi tidligere parkerede.
Det er en lille del af et stort område med bygninger og parkeringspladser.
Jeg ved ikke om det er privat ejet
