jeg har købt 4 stk fangere at ca 2,2 m2 stykket til en fornuftig pris. og nu har jeg købt en billig tank uden spiral, da jeg selv er smed vil jeg bare sætte en spiral i den.
jeg vil få valset 6 længtes 1" af 6 meter rør som jeg vil sætte ind i tanken. og fremløbet kommer ind i toppen af tanken.
hvad siger i til min lille projekt
tanken var at sætte en lille beholder på ca 50 liter øverst hvor scotten fyret går ind og huset tager varmen fra denne beholder. fra solvarmen beholderen vil jeg lave rør med 2" så det køre selvcirkulation op fra solvarme beholderen. og op til den lille 50 literes.nyt/ brugt solfangere
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
- Mit fyr: scotte
- Tilmeldt: 29 mar 2013 08:24
- Mit fyr: CTC Ecoflex
- Areal: 110
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Kastrup
- Blevet takket: 2 gange
Re: nyt/ brugt solfangere
Simpelt.
Fed ide med selvcirkuleringen, men den ene streng til 50L beholderen, skal vel føres ind i den store beholder et sted hvor der er lidt temperatur forskel, eller kan det ordnes med en kontraventil?
Hvordan styres tænd/sluk af fyret og hvordan sikrer du at der er varmt vand i hanerne? Jeg går ud fra at den store beholder er en VVB/buffer.
mvh Carsten
mvh Carsten
- Mit fyr: scotte
det varme vand, kan jeg ikke få solvarmen til at lave med mindre jeg sætter nogle 3 vejs ventiler ind og endelig har en styring som kan styre dem.
tanken var bare at sætte solvarmen på lige som et brænde fyre som bare varmen en stor beholder op. og når varmen så stiger om til den lille 50 liters stopper bs af sig selv og solvarmen tager over.
jeg vil bare lave en simpel styring med fremløbs termostat som åbner ned til tanken ved 58 grader, eller kommer væsken bare til at cirkuler i fangerne til den temperatur er opnået . og en alpha 2 pumpe til at styre flow. og sådan en lille simpel styring
- Mit fyr: scotte
det kommer 2 rør i toppen af den 1000 l op til den 50 liters. det bliver laver i 2"
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Det kommer aldrig til at virke, hvis pumpen til anlæg sidder mell. 50 ltr. og kedel vil huset ikke køre med, hvis pumpe sidder mell 50 ltr. og hus vil kedel ikke køre med.
- Mit fyr: scotte
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 11 feb 2014 11:02
- Blevet takket: 9 gange
I stedet for at få valset 1 tomme rør kan du overveje at smide en rulle 25meter 22mm kobberrør i den.
Kobberet leder varmen noget bedre end stål og tåler syre bedre end stål.
Det er sikkert også billigere end at få valset rør.
- Mit fyr: scotte
- Stoker V
- 11
Du skal bruge 0,2 m2 overflade pr m2 fanger du har.
Så du skal bruge 1,76 m2 overflade på din spiral til 8,8m2 fangere.
25 meter 22 mm kobberrør har et overfladeareal på 1,72 m2
http://www.zhitov.ru/da/volume_pipes/
Så mon ikke det går når det er gamle fangere du har.
Sig til hvis du finder noget billigt kobberrør,jeg er på jagt efter 5 ruller til min 20000 liters tamk
