ingen forbindelse til udvidelsesmodul
- 8
- Tilmeldt: 24 okt 2016 05:37
- Senest aktiv: 09 apr 2021 22:08
Hej efter længere tids strømafbrydelse på mit fyr, har jeg startet det op igen. men nu skriver det ingen forbindelse til udvidelsesmodul, og når jeg tænder siger den med det samme den er i drift uden at være det. Hvad kan der være galt? jeg hedder mr.schack på cloud
- 8
Re: ingen forbindelse til udvidelsesmodul
Skal dog siges at jeg har afmonteret en 3 vejs ventil vvb?
- Senest aktiv: i dag 07:45
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Den står til sonde ikke valgt på udvidelses modulchpe04 skrev:Hej efter længere tids strømafbrydelse på mit fyr, har jeg startet det op igen. men nu skriver det ingen forbindelse til udvidelsesmodul, og når jeg tænder siger den med det samme den er i drift uden at være det. Hvad kan der være galt? jeg hedder mr.schack på cloud
Det er sikkert derfor.
- 8
Jachpe04 skrev:Så jeg skal ind i menu og ændre noget?
- 8
Nu har jeg prøvet at gå menu igennem, kan ikke finde sonde nogle og har valgt udvidet setup. Så håber du kan hjælpe mig lidt på vej?
Udvidet setup,chpe04 skrev:Nu har jeg prøvet at gå menu igennem, kan ikke finde sonde nogle og har valgt udvidet setup. Så håber du kan hjælpe mig lidt på vej?
menu kedel,
O2 menu,
2 spalte aller nederst
- 8
Den har jeg sat over på ja, at lamba sonde er monteret udvidelsesmondul. men jeg prøvede at kalibrerer, men den siger at værdi er uden for normal grænse. Der er stadig ikke forbindelse til udvidelses modul?
chpe04 skrev:Den har jeg sat over på ja, at lamba sonde er monteret udvidelsesmondul. men jeg prøvede at kalibrerer, men den siger at værdi er uden for normal grænse. Der er stadig ikke forbindelse til udvidelses modul?
Se at alle ledninger fra hovedprint er korrekt forbundet over til udvidelsesprint.
Så er der et par muligheder, efter at sonden har varmet op i 15 min:
Lambdasonden er defekt, eller den er ikke ude i fri luft så den kan registrere korrekt værdi.
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i går 10:39
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
"Hej, efter længere tids strømafbrydelse på mit fyr skriver det ingen forbindelse til udvidelsesmodul.
--Og når jeg tænder siger den med det samme den er i drift uden at være det.--"
Mon ikke der er noget galt med selve styringen ?...
/ Christian
