ingen forbindelse til udvidelsesmodul
chpe04
8
Tilmeldt: 24 okt 2016 05:37
Senest aktiv: 09 apr 2021 22:08
Indlæg af chpe04 »
Hej efter længere tids strømafbrydelse på mit fyr, har jeg startet det op igen. men nu skriver det ingen forbindelse til udvidelsesmodul, og når jeg tænder siger den med det samme den er i drift uden at være det. Hvad kan der være galt? jeg hedder mr.schack på cloud
chpe04
8
Re: ingen forbindelse til udvidelsesmodul
Indlæg af chpe04 »
Skal dog siges at jeg har afmonteret en 3 vejs ventil vvb?
Senest aktiv: i dag 14:29
chpe04 skrev:Hej efter længere tids strømafbrydelse på mit fyr, har jeg startet det op igen. men nu skriver det ingen forbindelse til udvidelsesmodul, og når jeg tænder siger den med det samme den er i drift uden at være det. Hvad kan der være galt? jeg hedder mr.schack på cloud
Det er sikkert derfor.
chpe04
8
Indlæg af chpe04 »
Så jeg skal ind i menu og ændre noget?
chpe04 skrev:Så jeg skal ind i menu og ændre noget?
Ja :great:
chpe04
8
Indlæg af chpe04 »
Nu har jeg prøvet at gå menu igennem, kan ikke finde sonde nogle og har valgt udvidet setup. Så håber du kan hjælpe mig lidt på vej?
chpe04 skrev:Nu har jeg prøvet at gå menu igennem, kan ikke finde sonde nogle og har valgt udvidet setup. Så håber du kan hjælpe mig lidt på vej?
Udvidet setup,
menu kedel,
O2 menu,
chpe04
8
Indlæg af chpe04 »
Den har jeg sat over på ja, at lamba sonde er monteret udvidelsesmondul. men jeg prøvede at kalibrerer, men den siger at værdi er uden for normal grænse. Der er stadig ikke forbindelse til udvidelses modul?
chpe04 skrev:Den har jeg sat over på ja, at lamba sonde er monteret udvidelsesmondul. men jeg prøvede at kalibrerer, men den siger at værdi er uden for normal grænse. Der er stadig ikke forbindelse til udvidelses modul?
Se at alle ledninger fra hovedprint er korrekt forbundet over til udvidelsesprint.
Så er der et par muligheder, efter at sonden har varmet op i 15 min:
Lambdasonden er defekt, eller den er ikke ude i fri luft så den kan registrere korrekt værdi.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 10:39
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
"Hej, efter længere tids strømafbrydelse på mit fyr skriver det ingen forbindelse til udvidelsesmodul.
--Og når jeg tænder siger den med det samme den er i drift uden at være det.--"
Mon ikke der er noget galt med selve styringen ?...
/ Christian
