Hej Alle,
Jeg mangler en ny gearmotor til sneglen på en Baxi Multi-Heat 1,5
Nogen her der har sådan en liggende de vil sælge?
Det er snekke gearet der er gået, så jeg er også intresseret i en hvor el motoren er brændt af hvis det er.
Ellers er jeg også modtaglig for gode ideer til hvordan det løse, ser ud til gearet kører 180:1 og motoren er 1320omd/min så sneglen må køre ca 7,3 omd/min. Nogen der ved noget om det passer.
mvh
Henrik Duch
Bogø
61725577
Gearmotor til snegl
- Tilmeldt: 08 aug 2010 18:28
- Senest aktiv: 12 dec 2021 10:49
- Blevet takket: 2 gange
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: Gearmotor til snegl
Jeg har motor + gear + snegl til en Baxi 2.5 liggende her i 4300 området,
ved ikke lige om det kan bruges på en Baxi 1.5, men du kan jo sende en PB
hvis interesseret.
Der er godt nok lang fra Bogø til 4300 Holbæk, ja faktisk ret langt til al ting fra Bogø
Kan jo håbe på én der ligger lidt nærmere har en bedre løsning, ellers er jeg i København
flere gange om ugen, og der har jeg flere gange mødt Stoker Pro frænder, som alligevel
havde et ærinde i hovedstaden, senest var det en lille CO2 svejer der kan svejse ostemadder,
der skiftede hænder.
hvis interesseret.
- Senest aktiv: for 47 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Har en ekstraDuch skrev:Hej Alle,
mvh
Henrik Duch
Bogø
61725577
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i dag 12:50
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Har en OK motor/gear liggende fra en Baxi 2,5
Jeg ved ikke om det er samme udveksling på gear som til 1,5 modellen, men det kunne det meget vel være, så det bare er køretid på snegl der ændres i styring.
Den kan du hente her, ved 4990 Sakskøbing.
Har sendt dig PB med mit telefon nummer.
Christian
Christian
/ Christian
Opdatering
Har købt en gearmotor på fyn som jeg får på onsdag.
Jeg tog fejl med hensyn til omd/min, en 1,5 gearmotor køre med 14,75omd/min målt! bare så ingen bruger det jeg skrev tidliger i denne tråd.
En gearmotor fra en 2,5 passer ikke på, der skal meget tilpasning til, den har en større monterings flange og et større hul til snegl. omd/min på en 2,5 er ca 12,5 omd/min men det kunne styring nok klare at kompensere for.
Takker jer alle for hjælpen, dejligt forum!
- Areal: 425 m2
Fint det lykkedes at finde en erstatnings motor lokalt, her på Blå Stue
af Stoker Pro skal der jo altid være varme på
Tror i øvrigt snart, at jeg skal have udskiftet døren i mit værksted med en svingdør,
ret utroligt hvor mange reservedele der er røget ud og ind det sidste stykke tid,
forleden kom blæsermotor, to stk Power Print og et stk Stoker Print retur fra
Roskilde området, udlånt til en Stoker Pro frænde, med højst mystiske symptomer
på sin Baxi 1.5
Tror helt bestemt, at hans blæser motor har været en tur i København på egen hånd,
den opfører sig i hvert fald højst aparte, og ret autonomt. Jagtvej 69 siger jeg bare
på sin Baxi 1.5
Hej Thy,
Så er gearet monteret og nye leje og tætninger i motoren, det køre helt perfekt. Tak for hjælpen.
[quote="Duch"]Hej Thy,
Så er gearet monteret og nye leje og tætninger i motoren, det køre helt perfekt. Tak for hjælpen.[/
Super glad for det kunne bruges.
