"Tøzen" har nu nået den alder hvor man ikke "leger sammen" men "hænger ud" med vennerne, så det har været lidt af en torn i øjet på hende at vi stadig havde et legetårn med gyngestativ stående i haven.
Derfor er det nu pillet ned og genbrugt som "Kattetårn" for vores 4 katte - Så nu syntes datteren ikke det er "pinligt" mere men lidt sejt at have stående.
Genbrug
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Genbrug
- Stoker Pro Engel
Re: Genbrug
Og aldrig kostet en krone - Nogen vil nok mene at det ikke pynter - Men det går vi ikke så meget op i her på matriklen.MichaelK skrev:Smart
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Re: Genbrug
Giv det et navn og kald det kunst, så kan man slipper af sted med det mest.Lintz skrev:Og aldrig kostet en krone - Nogen vil nok mene at det ikke pynter - Men det går vi ikke så meget op i her på matriklen.
Hvordan vil du spille?
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: Genbrug
... det ligner helt klart forstudiet til en stenkastende blide, så keep on trucking
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: Genbrug
der er nytænkning med i her.... den er til MISsilerBrandsen skrev:Halløj i forum,
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Re: Genbrug
Jeg er faktisk lidt træt af naboens kat render inde hos mig, måske kunne dette være løsningen, der kunne "hjælpe" den hjem ;o)
- Areal: 425 m2
Re: Genbrug
Ikke fordi det på nogen måde skal opfattes negativt, så findes begrebet 'cat grenade' faktisk allerede,
så Bigfoot har utvivlsomt ret i, at det på dansk nok vil hedde MISsiler.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Re: Genbrug
For h..... Lintz
Overskriften Genburg under husdyr ???
Jeg så billeder for mit indre øje af en B skrækfilm om Zoombier og begyndet af en svede voldsomt inden jeg fik lukket tråden op.
Det gør du ikke igen :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
