Nogen som har prøvet den palletank-top?
Jeg tænker palle kanter kan ødelægges af plastik som skærer i plast, måske endda poserne?
Så skal man også have lavet nogle huller i plastik tank delen, så den kan fastspændes, næsten som presenning holdes på plads.?
Nogen med erfaring på denne model?
Pallehætte til træpiller
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Pallehætte til træpiller
Ingen erfaring. Men kanten kan vel beskyttes ved at flække en vandslange på langs og køre på kanten. Alternativt isoleringsskålependec skrev:Nogen som har prøvet den palletank-top?
- Stoker XI
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Hvad med at få finger i en gamle pressing, fra en gardintrailer, det er da kraftig kvalitet, og så skære det stykke ud som man skal bruge.
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Senest aktiv: i går 18:01
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 132 gange
Måske en lidt dyr løsning http://skoruptraepillesalg.weebly.com/s ... dsel..html
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
De "bigbags" jeg brugte hedder "Afdækning Cement-paller", jeg gav i 2014 kr. 250,- for en vareprøve, og den holder endnu siger arvtageren
http://www.oceanpresenning.dk/imgdb/doc ... k_3781.pdf
Mon ikke dyr er det eneste her at sigeDunas skrev:Måske en lidt dyr løsning http://skoruptraepillesalg.weebly.com/s ... dsel..html
Jeg linkede til dem tidligere, da de har postet info her i 2014
Enig, dem tror jeg også er løsningen, og jeg har fået planlagt en levering.BWJ skrev:De "bigbags" jeg brugte hedder "Afdækning Cement-paller", jeg gav i 2014 kr. 250,- for en vareprøve, og den holder endnu siger arvtageren![]()
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
De er næsten magen til dem jeg linkede til i Biltema, dog 24 cm, længere ned. Hvilket jeg personligt ikke synes er en fordel. Problemet med det er når pallen næsten er tom er presenningen for lang. Derfor bruger jeg den korte model.
Den lange model i Biltema koster så 199,-
Mvh. Sophus
ups, det var ikke korrekt svaret, jeg antog uden at se hvad link egentlig varpendec skrev:Enig, dem tror jeg også er løsningen, og jeg har fået planlagt en levering.
Jeg har IKKE bestilt presenning men får nogle pallehætter i plast, de holder måske ikke for evigt men værd at prøve. Og så kan man jo enkelt klippe den til , så den ikke er 2 meter høj.
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
pendec skrev:ups, det var ikke korrekt svaret, jeg antog uden at se hvad link egentlig var![]()
