Blandesløjfe fungere ikke godt
RasmusPatrzalek
9
Tilmeldt: 28 aug 2016 11:56
Senest aktiv: 14 apr 2018 15:42
Mit fyr: Atmos dc50gsx m. 3000l.
Areal: 243
Brændsel: Bøg og meget andet træ
Fremviser gerne i postnummer: 6630
Årligt forbrug: ?
Har takket: 7 gange
Indlæg af RasmusPatrzalek »
Min blandesløjfe fungere ikke ret godt.Jeg er nødtil at bruge ventilen til at åbne for at blande returvand i fremløbet og lukke igen når det ikke skal blandes op, øv. Har prøvet at stille ventilen halvt åben, det hjælper en smule, men ikke optimalt. (kan se at thermostaten åbner for akku når temp. falder, istedet skulle den lukke for returvandet, og åbne igen når temp. kommer over 60. Vandet vil jo helst løbe den korteste vej.)
Er der nogen der har en bedre løsning? Tror ikke det kan blive rigtig godt.
Rasmus Patrzalek
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Re: Blandesløjfe fungere ikke godt
Indlæg af Hjemme teori »
Ventilen ser noget klein ud til projektet. så det er nok første problem. Hvis ventilen er for lille og bypass'en til akku står åben, vil vandet løbe denne vej. Du kunne prøve at finde spec. på trykfald over kontra ventilen og din termostat ventil. Her skal regnskabet jo være til termostatventilens fordel.
Jeg ville kigge efter en TVM-h ventil i 1". Den tvangstyrer temperaturen og så bliver du fri for den føler uden på røret. Du skal bare sikre at flowet er højt nok til dit aftag, men bedste gæt er at det bliver bedre end det du har i dag, men bygger du om, skal det jo gerne være sidste gang.
Jeg kan se at hedestoker har en til 645,-
Mvh. Sophus
RasmusPatrzalek
9
Areal: 243
Årligt forbrug: ?
Har takket: 7 gange
[quote="Hjemme teori"]Ventilen ser noget klein ud til projektet. så det er nok første problem. Hvis ventilen er for lille og bypass'en til akku står åben, vil vandet løbe denne vej. Du kunne prøve at finde spec. på trykfald over kontra ventilen og din termostat ventil. Her skal regnskabet jo være til termostatventilens fordel.
Tak for svar.
Det er vel det jeg kan gøre på kugleventilen ik?
Rasmus Patrzalek
Hjemme teori
Areal: 154m2
Nej, i hvert fald ikke ordentligt.
Det vil ikke virke, da den jo vil stilles til et rimeligt fast flow.
Men dit flow ændrer sig jo efter hus forbrug, akku temperatur og retur temperatur.
Mvh. Sophus
RasmusPatrzalek
9
Areal: 243
Årligt forbrug: ?
Har takket: 7 gange
Ah - ja nu forstår jeg det. Ku godt være jeg må ha fat i sådan en thermisk ventil.
Rasmus Patrzalek
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Det ville løse problemet hvis FJVR ventilen vendte rigtigt. (flowretning) se pil på siden af ventilen.
Går ud fra at det er en Danfoss FJVR.
RasmusPatrzalek
9
Areal: 243
Årligt forbrug: ?
Har takket: 7 gange
Ventilen vender da rigtigt! se billede
Rasmus Patrzalek
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Ja den er ok, troede bare det var en Danfoss FJVR.
En 1" AVTB ville være bedre til formålet.
Hjemme teori
Areal: 154m2
Når man nu bygger om, er den så 1700 kroner bedre end den foreslåede TVM-H?
Man risikerer jo stadig at vandet bypass'er ventilen med ændring af flow krav
Mvh. Sophus
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Hjemme teori skrev:Når man nu bygger om, er den så 1700 kroner bedre end den foreslåede TVM-H?
Har lige set data på TVM, gå du med den, det er det sikre valg i dit setup. :great:
