pilletank
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Senest aktiv: 16 jan 2020 10:25
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Geografisk sted: 4653
Blevet takket: 6 gange
pilletank
Indlæg af sologbrænde »
Lige et spørgsmål til jer som har lavet hjemmebygget beholder til piller ::
Hvilken vinkel har I lavet siderne i, så pillerne selv løber ned ? :shock:
thermik
Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
Senest aktiv: 26 apr 2025 10:15
Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
Areal: 130 m2
Brændsel: pillefyr
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Årligt forbrug: ?
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 28 gange
Re: pilletank
Indlæg af thermik »
Jeg fandt en gammel foder silo med meget lodrette sider i keglen til 700.- den kan indeholde ca. 1,5 ton piller, afhentet tog det et par timer at hente og stille op det kan man ikke bygge meget for selv.
Mener at have læst at sider skal over 45 grader før piller ikke pakker
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: pilletank
Indlæg af Brandsen »
Ja, træpiller kan lave en pyramide med 45 grader skrå sider, og måske mere,
når der over tid kommer en del støv og smuld i bunden af tanken.
Siderne i min Baxi er 60 grader, og det har kørt fint i snart 12 år
pendec
Re: pilletank
Indlæg af pendec »
Bruger 2 svejset tønder her, de er ikke brandbare og godkendt af fejer. har desværre intet i bunden, så de første 2-3 poser ligger altid i bunden da den er flad. Har ofte tænkt på hvad kunne bruges i bunden. Jeg tager den dog ud nu og da, til rensning, så det er ikke nok at fylde med noget andet flydende i bund her.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: for 27 minutter siden
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Re: pilletank
Indlæg af MichaelK »
Det er forholdsvist nemt at finde ud af, hvor stejle siderne skal være?
Tag en pose piller, og hæld dem ud i en dynge. Forsøg at lave så stejle sider på dyngen som muligt.
Siderne i tanken skal så være mere skrå, end siderne på dyngen af piller. Verstehen Sie?
sologbrænde
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Re: pilletank
takker og bukker itv
Randa
Tilmeldt: 25 okt 2009 23:13
Senest aktiv: 28 sep 2017 13:44
Mit fyr: Scotte 20kW med BS1016 kedel
Areal: 235
Fremviser gerne i postnummer: 6630
Geografisk sted: Skodborg ved Vejen
Re: pilletank
Indlæg af Randa »
Jeg laver siloer til piller til hverdag. Vi har altid 2 lodrette sider og to skrå på 60°. (55° kan gå i en snæver vending).
Der er forskel på pillers skridningsvinkel og slip vinkel. Slip vinkler er den mellem piller og silosiden, hvor slipvinklen er vinklen pillebjerget laver.
Du skal være opmærksom på, hvis vinklen bliver for lav, så er den kritiske vinkel mellem to skrå sider - dvs den er mindre end 60°. Smuld vil kunne have en tendens til at blive hængende her.
/Mads
