Nyt brugt c2
Spørgsmål vedr. Passat samt det tilbehør der laves til Passat Stokerfyr
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: Nyt brugt c2
Indlæg af Brandsen »
Ja, jeg har en SYR ventil på lager, skrællede en Baxi 2.5 for ganske nylig, og de fleste
dele røg på reservedels lager, selve kedel kroppen blev efterfølgende solgt for 60 øre pr kilo,
ialt 153.- kontant !
( Og hey Dr. Lintz, kontant, det er det dér med alle pengene på én gang, med det samme )
Stik til blæseren røg til Sakskøbing, til en anden Stoker Pro frænde, og både Stoker Print
og Power Print til endnu en anden frænde i Roskilde, tror de turnerer rundt i festival smatten,
for jeg har ikke hørt noget til dem længe, print kortene altså, ja og så lige hele blæseren
med motor und die ganze mollevitten, er også i Roskilde området.
Ved naturligvis ikke, om SYR ventil til en Baxi passer på en C2 , men det kunne da være
et forsøg værd, henset til priserne på nye stumper. Send mig en PB med adresse hvis interesseret.
MGB
Tilmeldt: 19 okt 2008 17:11
Senest aktiv: 27 aug 2025 13:29
Mit fyr: Passat Compact C1-stoker-bioheat styring
Areal: 180 + garage 50
Brændsel: træpiller / gas om sommeren
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Geografisk sted: I nærheden af Nibe
Blevet takket: 7 gange
Re: Nyt brugt c2
Indlæg af MGB »
Coctail skriver:
"I en C2 compact skal trækket være 5-8pa, helst ikke højere, da der ellers vil risiko for at pakningen mellem kedel og magasin vil brænde i stykker."
At pakningen brænde i stykker er det ikke bare ved pausefyring og risiko for tilbagebrand - at pakningen brænder i stykker?
Når der er varmebehov/normal drift - vil den ikke bare skubbe piller henover pakningen?
mati0921
8
Tilmeldt: 27 jun 2017 15:37
Senest aktiv: 17 maj 2020 20:11
Mit fyr: blackstar 16kw
Areal: 180
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Re: Nyt brugt c2
Indlæg af mati0921 »
Syr ventilen har tætnet sig selv, s den gør jeg ikke mere ved. nu venter jeg bare på det bliver koldt, så det kan komme til at køre med belastning på. de 4 m2 gulvvarme og varmtvandsbeholderen er lige lidt nok til at det ikke bare kører i pausefyring. :)
pille
Tilmeldt: 13 aug 2011 20:59
Senest aktiv: 28 dec 2024 13:31
Mit fyr: Metroair 12KW
Areal: 150
Brændsel: El
Årligt forbrug: 5000 KW
Geografisk sted: Sjælland Haslev
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 11 gange
Re: Nyt brugt c2
Indlæg af pille »
Der sidder 3 eller 4 bolte i magasinet du evt kan efter spænde. den skal helst have noget at bestille, lavlast ca. 3 kwt. min røg temperatur er lav ca 70 gr. det er et meget stabilt fyr. :wink:
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Senest aktiv: 28 feb 2023 18:31
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Re: Nyt brugt c2
Indlæg af coctail »
MGB skrev:Coctail skriver:
Det har du helt ret i, at det er ved pausefyring at den risikere at brænde i stykker.
Ved for stort træk i skorstenen, "hiver" fyret luft gennem dyserne, som igen er med til at brænde pillerne for hurtigt/ langt tilbage under pausefyring, så varmepåvirkningen er direkte på pakningen og det kan den ikke holde til i længden.
Hvis fyret kører kontinuerligt, ofte rengjort, alle andre pakninger er ok, så er det først når pakningen bliver gammel og træt at den skal skiftes.
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
mati0921
8
Areal: 180
Re: Nyt brugt c2
Nu er det blevet småkoldt om morgenen, så har startet fyret op, og bruger lidt mere varme. Det kører stadig i pausefyring en gang imellem.
kan man få nogle data ud så man kan se hvor meget det kører i pausefyring, eller skal man stå og kigge på displyet konstant hvis man vil vide det? :)
Har brugt ca. 15 cm piller i magasinet på 3 døgn.
MGB
Re: Nyt brugt c2
Indlæg af MGB »
Mener ikke du kan udlæse data fra styringen.
Tror du blive nødt til at lave noget selv - f.eks en eksterne termostat som aktiverer en timetæller når temperaturen går over setpunktet + 4 grader - (pausefyring begynder vistnok ved 4 grader over setpunkt).
mati0921
8
Areal: 180
Re: Nyt brugt c2
ok, det bliver et større projekt. :)
Jeg må have noget mere moderne om nogle år når det fyr her er slidt op. :)
